In ogni caso... eccoti il file.
L'azzeratore/tastatore utensili di Mephysto + gcode Mach3
- imola2
Re: L'azzeratore/tastatore utensili di Mephysto + gcode Mach
Mauro.
Se un congegno meccanico si rompe, lo farà nel peggior momento possibile.
Per chi volesse curiosare...
...qui il video del primo lavoro sulla mia CNC Corona Queen.
Grazie tante Mauro.
Spero di non doverti disturbare ancora.
Saluti,Antonio
Saluti,Antonio
Salve a tutti,
sono ancora in fase costruttiva della mia CNC.
Leggendo i vostri post mi sono molto appassionato alla problematica della referenziazione pezzo punta e cambio utensile.
Grazie a tutti per le splendide spiegazioni...
Sicuramente appena sarò operativo proverò tutti gli script e cercherò di capire bene!!!
Per ora vorrei chiedervi un parere su una idea che mi gira in testa!!
Potrebbe essere, possibile e/o vantaggioso, pensare di fare una referenziazione del pezzo grezzo X-Y-Z con un testatore 3D?
Utilizzare quindi la Z pezzo fornita dal tastatore 3D come primo parametro dei tre script.
Poi si inserisce l'utensile giusto e si fa referenziare con il tastore fisso in un punto del piano di lavoro e, con lo script cambio punta si referenziano per differenza tutti gli altri utensili!!
In questo modo potremmo acquisire la posizione esatta del bezzo sul piano di lavoro su tutti gli assi.
In caso di lavorazioni sullo stesso pezzo dopo spostamento sul piano di lavoro potrebbero essere molto semplificate!!
Non so se sono riuscito a spiegare bene la mia idea, forse ancora in uno stato un po troppo embrionale!!
Sono sicuro che voi con la vostra esperienza sarete in grado di cogliere eventuali vantaggio o problematiche.
Grazie ancora a tutti.
- imola2
Ciao Diego, in QUESTA pagina di questo stesso topic, si parla proprio di questo... Rileggiti un po' di messaggi e dimmi se è ciò che vuoi esprimere...
Mauro.
Ciao Imola, grazie per la tempestività
Si ho letto la pagina... Il principio é lo stesso, ma vorrei inserire nel primo script la ricerca di un angolo del pezzo grezzo oltre all'altezza dello stesso.
Quindi trovare le coordinate x,y e z del pezzo, con un tastatore 3D. In questo forum ho letto post che ne parlano!!
Mi spiego meglio, nella prima fase del video viene trovata la quota Z del pezzo grezzo con il tastatore posizionato sul pezzo.
Se si potesse trovare x,y ed anche z del pezzo, anche lo stesso pezzo si posiziona in ultro punto del piano di lavoro, la lavorazione avverrà sempre nello stesso punto.
Ciao e grazie
Ciao e grazie
- imola2
Non ho idea di come possa funzionare un tastatore 3D con Mach. Ho visto degli azzeratori che funzionano sempre con lo stesso concetto del tastatore di Z, ma che vengono utilizzati per effettuare la sequenza di tastatura e azzeramento degli assi X-Y, tastando all'interno di una boccola posta sullo spigolo del pezzo.
Mauro.
Ciao Mauro( Imola2 ).
Grazie alla tua pazienza e gentilezza ho terminato il set-up della macchina ,ho cambiato alcuni parametri per adattarli alle mie esigenze e tutto funzione alla perfezione. Qui a Roma avrebbero è
nà figata.
Ancora grazie ,Antonio.
nà figata.
Antonio.
- imola2
Ma tu sulla tua macchina hai i contatti di home macchina montati?
Mauro.
- imola2
e quindi non puoi andare allo zero macchina (o home che dir si voglia)...
Mauro.
Ho capito.
Ciao, Antonio.
Ciao, Antonio.
Ciao Mauro, ho scaricato il tuo screen e mi garba molto. Mi sono accorto che mancano alcune immagini tipo quella nella regolazione OFF-SET, caricando il file con Machscreen mi dice che non trova una serie di immagini, puoi darmi qualche info?
Non so come fare per allegare l'immagine dell'errore
Grazie, Marco.
Grazie, Marco.
- imola2
Non so che dirti... Vorrei farti una domanda però... sulla tua versione di mach hai mai installato uno screen in italiano?
Mauro.
Ciao.
