start-pause-stop pulsanti esterni
Sezione dedicata a Mach3
marco 83
Messaggio da marco 83 » mercoledì 23 marzo 2011, 17:40
ciao ragazzi,
ho bisogno di aiuto in quanto voglio implementare mach3 con queste funzioni dall esterno con dei pulsanti....
e possibile farlo senza svenarsi?
non ho idea di come vada fatta la procedura a livello sw...
marco 83
Re: start-pause-stop pulsanti esterni
Messaggio da marco 83 » giovedì 24 marzo 2011, 10:52
nessuno che mi puo aiutare.. :evil:
pascnc
Messaggio da pascnc » giovedì 24 marzo 2011, 11:06
io ho utilizzato il classico tastierino numerico usb da pochi euro.
poi associ in mach3 i tasti come preferisci.
io ho settato i tasti numerici per il movimento degli assi tipo joistick, lo stop associato all'asterisco, e l'avvio alla "/" ecc.
saluti,
pasquale
marco 83
Messaggio da marco 83 » giovedì 24 marzo 2011, 11:38
io vorrei metterci tre pulsanti a bordo macchina con queste tre funzioni cosi da rendere comodo il lavoro
siccome ho la seconda parallela che ha ingressi/uscite liberi volevo utilizzarle cosi anche perche svolgo lavori parecchio ripetitivi...non so se un tastierino resista a sollecitazioni continue :idea:
il problema è settare mach3...
come hai fatto ad associare i tasti a mach3????
marco 83
Messaggio da marco 83 » sabato 26 marzo 2011, 12:49
Pedro
Messaggio da Pedro » sabato 26 marzo 2011, 17:44
marco 83
Messaggio da marco 83 » domenica 27 marzo 2011, 23:47
grazie pedro,ma avevo gia letto quel post ma non ho capito una mazza di tutto cio!!scusami ma son troppe cose insieme.(a me sembra cosi)
non so proprio da dove iniziare porco cane....
pascnc
Messaggio da pascnc » lunedì 28 marzo 2011, 12:40
scusa marco, ma mi ero "dimenticato" del tuo post.
Per impostare i tasti di avvio, stop emergenza ecc. devi entrare nel menu "config" poi "Ports and pins" poi "input signals".
individuata la voce che ti interessa nell'elenco (ad esempio Estop per associare un tasto allo stop di emergenza ) clicca sulla cella in corrispondenza della colonna "hotkey" e premi il tasto della tastiera che vuoi utilizzare per dare lo stop di emergenza.
saluti,
pas
marco 83
Messaggio da marco 83 » lunedì 4 aprile 2011, 23:03
aiuto :roll:
Pedro
Messaggio da Pedro » lunedì 4 aprile 2011, 23:38
allora:
inzia ad andare in configurazione e assegna i pin che hai usato (e il loro stato attivo,enabled con la v, e se attivi alto o basso, dipende se commutano ad 1 o zero vedi tu come hai fatto) per i tuoi pulsanti start, stop e pause all'input#1 lo start, all'input#2 lo stop e all'input#3 il pause; tieni questo ordine se no il brain che posto non funziona quindi o sai editarlo o metti come ho scritto.
unzippa il file allegato nella directory di mach3 sottodirectory brains, riavvia mach3 e prova+
start-stop-pause.zip
marco 83
Messaggio da marco 83 » mercoledì 13 aprile 2011, 0:08
grazie pedro e scusami se scrivo solo ora ma ho un bel casino a lavoro!!!
non ho avuto il tempo di provare nulla e gia mi viene da farti delle domande....
dove vado a settare i relativi pin con le varie funzioni??cioe dove devo settare imput#1 start ecc. ecc.
dovrò utilizzare la seconda lpt per queste funzioni,come glielo dico a mach3???
ps:non so proprio editare in brain
grazie ancora
Pedro
Messaggio da Pedro » mercoledì 13 aprile 2011, 8:25
dal menu di mach3 config->ports and pins-> input signals...
se hai bisogno di altre porte lo sai tu, hai pin liberi di inputs? se non li hai si, se no...no
marco 83
Messaggio da marco 83 » mercoledì 13 aprile 2011, 16:20
ok..stasera do un occhiata e poi ti so dire.
per quanto riguarda gli imput non ci son problemi perche ho gia 2 parallele.
visto che ci sono ti chiedo anche se sai scrivere gli vb script per il cambia utensili automatico perche in un futuro ne avrei bisogno...retribuito ovviamente.
ciao e grazie
marco 83
Messaggio da marco 83 » giovedì 14 aprile 2011, 23:28
ciao pedro,non ce la voce:start-pause-stop in config>ports and pins>input signals?
si deve utilizzare la colonna "hotkey" per caso??
ciao e grazie
Pedro
Messaggio da Pedro » venerdì 15 aprile 2011, 0:24
certo che non c'è altrimenti non c'era bisogno di fare il "brain". Devi mettere all'input#1 il pin dove hai collegato il pulsante che usi come start e alla voce input#2 quello dello stop e alla voce input#3 il pin dove hai collegato il pause.
Torna a “Mach3”
