quella è la pagina degli status, per gli input puoi vedere se stanno a 1 o a 0. Gli input vanno configurati nella pagina di mach3 e si fa come al solito, tutto scritto sul manuale della smoothstepper peraltro. Seguilo passo passo e vedrai che funzionerà tutto al primo colpo
start-pause-stop pulsanti esterni
- Pedro
Re: start-pause-stop pulsanti esterni
immagino che sia scritto mal inglese lo so a spanne...stasera riprovo ma nella bb ho i led di status sia degli ingressi che delle uscite ma non si illuminano...mah
un altra cosa come mai l interfaccia di mach mi viene fuori cosi piccola ?
prima di provare il brain devo verificare che funzioni tutto senno mi incasino ancora di piu(è gia un calvario)
boooh non ci capisco piu nulla...sembra che lo ss non comunichi con la bb anzi sono quasi sicuro....
sono alla frutta....
la c23 mi sa che non funziona per niente....si illumina solamente il led di alimentazione e basta cosa potra essere?
ce un led che indica le uscite attive che non e illuminato e un altro che indica la presenza dei 5v su delle uscite ausiliari per alimentare schede esterne anchesso non illuminato.
bohh
bohh
trovato la pecca....la bb va alimentata da due parti...ma si puo???
ora provo i motori e se funziona tutto vado con il brain....speriamo sia tutto in discesa
se voglio mettere anche un pulsante per il reset si puo??
- Pedro
visto, basta applicarsi
il reset può essere collegato direttamente ad un pin, configurarlo e basta
eh gia piu che applicarsi bisogna sbatterci la testa fino a rompersela!!!mai paura
ho provato il brain ma non funziona quando premo il pulsante nella pagina degli status dello ss si vede il segnale del pin ma non parte niente.
il file l ho messo nella cartella C>mach3>brain
ciao e grazie ancora
- Pedro
eh gia...non avevo abilitato il brain...è anche vero che non me lo avevi detto.... comunque ho provato solo lo start e funziona a meraviglia stasera provo gli altri!!
per il reset come faccio?
GRANDE PEDRO
- Pedro
non ti avevo neanche detto di mettere la spina ne di accendere il computer però
Come fai? vediamo se ci riesci da solo, è facile...
PS: un aiutino, sul forum sta scritto in cento e passa posti e comunque è intuibilissimo
PS: altro aiutino, visto che sei andato nella pagina degli input per configurarli cerca se per caso trovi anche una voce Estop....
ehh??PS: un aiutino, sul forum sta scritto in cento e passa posti e comunque è intuibilissimo
si che ce...perche?PS: altro aiutino, visto che sei andato nella pagina degli input per configurarli cerca se per caso trovi anche una voce Estop....
neanche mi metto a scivere il brain per il pulsante di reset...non so neanche da dove iniziare
- Pedro
scherzo dai
il reset è quello che mach3 chiama emergency stop, abbreviato Estop. Senza brain lo attacchi e via
forse non parliamo della stessa cosa....io intendo il pulsante "reset" che ce nella schermata di mach
quello per riabilitare il sw dopo quache errore...
e-stop è gia collegato
- Pedro
ok, nuovo brain con il reset collegato al pin che assegnerai all'input#4
il prossimo lo farai da solo come esercizio però
sicuramente...se mi spieghi come fareil prossimo lo farai da solo come esercizio però
cosi ho occupato tutti gli imput su config se dovessi aver bisogno di altri ingressi posso utilizzare quelli chiamati "trigger" o come caspita si chiama??
grazie mille pedro
