Comandare inverter cinese Huanyang da seriale RS485 e RS232
- vdeste
Re: Comandare inverter cinese Huanyang da seriale RS485 e RS
ok, oggi non sono in officina,
domani mattina controllo e ti faccio sapere
- vdeste
Ok, ho smontato l'inverter, ed il chip manca, proprio come dicono gli americani. Posto una foto, se a te il chip è presente parto subito con la m odifica. Poi possiamo aprire un nuovo topic " trick and tips per inverter huanyang"
eccolo, qui il chip c'è
- vdeste
Anche a me adesso c'è Più tardi i test !
- vdeste
Purtroppo ancora non ci siamo.
Il mio spacciatore di fiducia, questa mattina non aveva ne il 75176b ne il max 485, quindi ho dovuto ripiegare su un altro chip 485 della analog che ho dissaldato da una scheda che non ricordo nemmeno a cosa serviva. La piedinatura è identica, ma alcuni valori da datasheet leggermente diversi. Ho fatto la prova e ancora non funge. La comunicazione comunque c'è, lo sniffer sulla porta com ora mi fa vedere pure le risposte dell'inverter. Peccato che quando faccio partire il mandrino risponda sempre ff ff ff 65, il mandrino non parte e dopo pochi secondi di attiva l'e-stop. Sono ottimista, la strada secondo me è quella giusta, se non fosse che oggi è venerdì e siamo ad agosto.... dove cavolo lo trovo adessto sto chip ??
- maxnonino
Ciao,
da Rs ce l'hanno http://it.rs-online.com/web/c/?searchTe ... 6b&sra=oss e
in un giorno te lo ritrovi a casa....
Io ad esempio ho ordinato ieri verso le 12 dei componenti per terminare la scheda controllo posizione di
Marcosin e oggi alle 16 erano a casa mia!!!!
Bye Bye Max
Bye Bye Max
- vdeste
Tutto ok, meno male che non ho fatto l'ordine. Mi sono messo con calma e ci sono riuscito. In verità non so nemmeno come, ma era un problema di un sw che interferiva con la com. Ora funziona, domani a mente fresca ripasso le impostazioni perchè ho un paio di problemini. Primo la velocità indicata dall'inverter non corrisponde, secondo e ben più grave, il mandrino si arresta solo con il pulsante di emergenza a video, mentre col fungo vero, mach3 si arresta ma il mandrino continua ad andare.
questa la devo provare anche io, mi hai messo il dubbio
- vdeste
E' proprio così, me non è un problema solo mio, rileggendo le istruzioni del plugin. verso la fine si raccomanda si sdoppiare il comando del fungo e mandare il comando direttamente all'inverter. proprio per questo problema. Per il resto ora funziona alla grande.
Salve, a giudicare dai vostri commenti, e evidente che non siete alle prime armi come me. Ho un inverter identico da 2.2Kw che controlla il motore del mio tornio, collegamenti e la programmazione del inverter sono ok, però, vorrei controllarlo dal esterno e non stare più ad aprire ogni volta il quadro,agire sul inverter, poi chiudere, e cosi via, vorrei sapere se c'è un modo semplice usando magari i pulsanti esistenti del tornio(con apposita modifica, Stop, For, Rev)che adesso non funzionano più . A guardare lo schema dei collegamenti del inverter, il comando esterno sembra molto facile composto solo dai interruttori(pulsanti) e stavo quasi per fare una prova con un cavetto collegato al uscita DCM del inverter e con l'altro lato del cavo andare a toccare ciascun ingresso FOR,REV,SPH,SPM,SPL, ma ho avuto paura di fulminare l'inverter, ed ecco il votivo per quale mi rivolgo a voi esperti.Grazie
i collegamenti sono semplici, ma devi riprogrammare l'inverter per farlo funzionare con i comandi esterni al posto del tastierino
prima di attaccarlo sulla seriale l'avevo collegato così:
un interruttore per start/stop collegato all'ingresso FOR e uno per for/rev sull'ingresso REV
un potenziometro da 10k per regolare il numero di giri
PD001 = 1
PD002 = 1
PD044 = 1
PD045 = 5
PD070 = 0
PD001 = 1
PD002 = 1
PD044 = 1
PD045 = 5
PD070 = 0
Ti ringrazio per l'aiuto
Ho anche notato che il PD070 gestisce il "Analog Input", quindi devo collegarmi al terminale DCM (Common Terminal of Digital and Control Signals) o al ACM (Common Terminal of Analog and Control
Signals) ?
