Comandare inverter cinese Huanyang da seriale RS485 e RS232
Re: Comandare inverter cinese Huanyang da seriale RS485 e RS
Purtroppo è proprio cosi i valori restano 99 anche con il chip
non saprei cher dire
hai la possibilità di provarlo su un altro pc?
- vdeste
Segui la discussione sul forum americano. Io pure ho dovuto perderci del tempo, e tra le mille prove che ho fatto, nemmeno saprei ricostruire la "ricetta del successo". Quello che potresti fare è installare in sw di monitor sulla seriale, in pratica lo lanci prima di mach3 e lui ti fa vedere tutti i dati che transitano sulla seriale, sia in tempo reale che con log. Pur non capendo una mazza dei dati che vedevo scorrere a video, a colpo d'occhio riuscivo a percepire se una modifica, un comando, ecc, generavano una qualche nel flusso di dati in/out sulla porta.
Ah, dando per scontato che il chip transciever lo hai saldato nel verso giusto.....
Mi potresti dire il nome del software che hai usato per monitorare le porte cosi vedo funzionano correttamente
- vdeste
Adesso non ricordo. Quando rientro a casa vedo sul pc della cnc.
- oce
Ciao decos, in allegato trovi il software per testare la lpt. Spero di esserti satato d'aiuto!
- imola2
Ho inviato all'amministratore del forum l'utility per monitorare la porta COM, che è quella che deve comunicare, attraverso l'adattatore, con l'inverter.
Attendete un po' per l'inserimento
Mauro.
Se un congegno meccanico si rompe, lo farà nel peggior momento possibile.
Per chi volesse curiosare...
...qui il video del primo lavoro sulla mia CNC Corona Queen.
- kalytom
- Administrator
Non me ne va bene una
Nonostante tutte le prove non ci sono riuscito , il valore sulla finestra di dialogo e sempre 99.
Ho provato a mettere un potenziometro da 10 k hom per poter comandare la velocità con quest'ultimo, ma la massima velocità è troppo lenta, l'inverter mi segna F 50.000.
qualcuno sa se devo cambiare qualche parametro sull'inverter?
- imola2
Mi sa che devi rileggerti con calma il manuale dell'inverter, perchè ciò che leggi sul display dell'inverter non è la velocità ma la frequenza (50Hz). Per visualizzare la velocità devi settare dapprima il parametro PD144 a 3000, poi sul frontale dell'inverter devi pigiare il tastino cerchiato nella foto che ti ho allegato fino a quando non visualizzi come in foto. Ovviamente è visualizzato zero perchè il mandrino è fermo, ma quando è in rotazione visualizza al massimo 24000. Questo a condizione che tu abbia configurato bene i vari parametri richiesti come più importanti.
hai installato il Framework 3.5? E' una domanda inutile perchè non avresti potuto installare il plug-in dell'inverter, ma alle volte...
Riguardo alla mancata comunicazione con la porta COM:hai installato il Framework 3.5? E' una domanda inutile perchè non avresti potuto installare il plug-in dell'inverter, ma alle volte...
Mauro.
Ciao imola 2
Lo so che 50 si riferisce agli HZ anche se il manuale l'ho letto poco
Ho settato:
pd 002 su 2
pd 70 su 0
pd 144 era già settato su 3000, con questi parametri mi compaiono sul ndisplay sempre 50.000 HZ
pd003 su 400,00
pd004 su 400,00
pd005 su 400,00
Sicuramente c'è qualche altro valore da settare che non conosco
Ho settato:
pd 002 su 2
pd 70 su 0
pd003 su 400,00
pd004 su 400,00
pd005 su 400,00
Dimenticavo, se lo faccio partire escludendo il potenzimetro(settando pd002 su 0) parte normalmente e arriva fino a 400,00 HZ, mentre con controllo velocitab tramite potenziometro arriva fino a 50,00 HZ
- imola2
Non lo hai scritto, ma hai settato il parametro PD001=2 come il PD002?
Serve anche quello per comandare l'inverter dalla porta COM.
Comunque se cerchi sul forum ci sono delle discussioni che riguardano il collegamento e il settaggio dell'inverter cinese in questione.
E per ultima cosa, bisogna rispettare la sequenza di immissione dei parametri, a partire dal PD013 (reset)
Mauro.
invece l'ho cambiato quando ho fatto le prove con la porta com.
