Comandare inverter cinese Huanyang da seriale RS485 e RS232
Sezione dedicata a Mach3
riesi
Re: Comandare inverter cinese Huanyang da seriale RS485 e RS
Messaggioda riesi » lunedì 14 maggio 2012, 20:08
scusa non avevo risposto prima praticamente da tastierino non posso abbasare i giri
eBay
eBay annunci
da eBay » mercoledì 17 gennaio 2018, 7:55
Gasolo
Messaggioda Gasolo » lunedì 14 maggio 2012, 22:30
quindi funziona come dovrebbe
con PD001 a 0 start e stop da tastierino
PD002 a 1 regolazione velocità  da terminale esterno, quindi con il potenziometro, se metti a zero dovresti poter regolare solo dai tasti
se ho capito bene vuoi saldare il potenziometro all'interno, nello spazio vuoto del tastierino?
per lo spazio basta trovare un potenziometro di quella misura, ma non so il vfd lo "vede"
il firmware potrebbe essere differente dalle versioni con il potenziometro già  integrato
riesi
Messaggioda riesi » martedì 15 maggio 2012, 11:19
si con pid 001 a 0 start e stop ed pid 002 a 1 posso regolare da potenziometro
ma se metto pid 002 a 0 pure non posso regolare la velocita dai tasti
riguardo al potenziometro si puo saldare pero forse bisognerebbe saldare pure i fili dietro ai contatti del pcb
riesi
Messaggioda riesi » martedì 15 maggio 2012, 18:53
ecco ragazzi oggi ricevuto l'interfaccia CONVERTITORE RS232 - RS485
provato il vfd con mach 3 e funziona alla grande vi allego un video
http://www.youtube.com/watch?v=sp6G728h ... ature=plcp
Cesarino
Messaggioda Cesarino » martedì 25 settembre 2012, 21:18
Ho preso anch'io il convertitore RS232 a RS485 con la sua bella morsettierina.. solo che ci sono 6 morsetti.. #-o
marcati così..
1.Tx- D-/B
2.Tx+ D+/A
3.Rx-
4.Rx+
5.GND
6.5-12V
e adesso dove li collego i due fili che vanno all'inverter?
Qualche anima pia mi potrebbe aiutare?
imola2
Messaggioda imola2 » martedì 25 settembre 2012, 21:45
Ciao, ti posso dire che hai due piedini che con le seconde sigle corrispondono alla mia morsettiera.
Io le ho collegate così...
D+ con RS+ sull'inverter
D- con RS- sull'inverter
Prova, non brucerai niente, solo non riuscirai a visualizzarli in mach.
:wink:
Mauro.
Se un congegno meccanico si rompe, lo farà nel peggior momento possibile.
Per chi volesse curiosare...
...qui il video del primo lavoro sulla mia CNC Corona Queen.
Cesarino
Messaggioda Cesarino » martedì 25 settembre 2012, 21:52
Grazie domani ci provo.. smack :thumbright:
Cesarino
Messaggioda Cesarino » giovedì 27 settembre 2012, 23:04
Ho provato e funziona, parte anche, ma non si ferma, domattina ci riguardo un po' e vedo di capire perchè. intanto grazie..
vdeste
Messaggioda vdeste » venerdì 28 settembre 2012, 7:44
A me parte, si ferma e varia i giri tutto regolarmente sia tramite Mach3 in manuale che da G-code. E' al pulsante dell'emergenza che non risponde, sia quello fisico che quello virtuale, la macchina si blocca ma il mandrino continua a girare.
Gasolo
Messaggioda Gasolo » venerdì 28 settembre 2012, 8:03
per l'emergenza va collegato un contatto del funghetto direttamente all'inverter
l'emergenza da mach a me mi sembra che funziona, dopo controllo
Cesarino
Messaggioda Cesarino » venerdì 28 settembre 2012, 21:37
no l'emergenza non funziona.. aggiungerò un contatto, pazienza. Comunque volevo farvi partecipi che dopo prove fatte con il cervello e altre con il cervello disconnesso, sono state queste ultime che hanno portato al risultato che desideravo, far partire e fermare il mandrino da programma e con il tasto F5... in pratica mettendo il segno di spunta in spindle setup alla casella PWM funziona anche se il controllo non avviene in PWM ma dalla seriale... boh.. misteri...
sandi
Messaggioda sandi » mercoledì 23 gennaio 2013, 17:42
nel file zip del plugin c'è scritto di incollare il file nella cartella C:\Mach3\PlugIns
nel mio mach3 non esiste alcuna artella plugin MI POTETE AIUTARE?
imola2
Messaggioda imola2 » mercoledì 23 gennaio 2013, 20:26
Che versione hai di Mach?
Mauro.
sandi
Messaggioda sandi » mercoledì 30 gennaio 2013, 10:23
io ho la MACH3 r1.83.027
imola2
Messaggioda imola2 » mercoledì 30 gennaio 2013, 18:57
Beh, non saprei se in quella versione manca la cartella "plugins", in ogni caso puoi aggiornare la tua versione ad una più recente da QUI e vedere se ti installa anche la cartella dei plugins.
Mauro.
Torna a “Mach3”
Chi c’è in linea
