Comandare inverter cinese Huanyang da seriale RS485 e RS232
Sezione dedicata a Mach3
imola2
Re: Comandare inverter cinese Huanyang da seriale RS485 e RS
Messaggioda imola2 » sabato 4 maggio 2013, 21:34
stev 62 ha scritto:ho installato i driver come qui descritto ma non dialoga con l'inverter
Ciao stev 62.
Innanzitutto vorrei capire quale tipo di inverter hai...
E poi, come si evince dalle foto che hai pubblicato, il plug-in lavora per la COM e non per la porta USB.
Non sono molto preparato, ma credo non siano la stessa cosa, COM-USB...
Un'altra cosa da verificare, se non lo hai già  fatto, è il parametro che regola la comunicazione tra inverter e mandrino, che può essere acceso o spento dal tastierino dell'inverter, da un terminale esterno o da un'adattatore della porta COM come quello descritto nei vari trend in questo topic.
Comunque, se hai già  ordinato l'adattatore per la COM, risolverai il problema. :wink:
Mauro.
Se un congegno meccanico si rompe, lo farà nel peggior momento possibile.
Per chi volesse curiosare...
...qui il video del primo lavoro sulla mia CNC Corona Queen.
eBay
eBay annunci
da eBay » giovedì 26 aprile 2018, 10:28
ROBY662
Messaggioda ROBY662 » sabato 4 maggio 2013, 21:47
Questi aggeggini trasformano la USB in una porta com virtuale , per cui é come se sul pc ci fosse una seriale
imola2
Messaggioda imola2 » sabato 4 maggio 2013, 21:56
:thumbright:
Mauro.
dandvservice
Messaggioda dandvservice » venerdì 24 ottobre 2014, 12:39
Ragazzi, ho lo stesso inverter allacciato ad un mandrino da 2,2 kw. Dovrei comandarlo da pwm mach3, chi mi può aiutare nella programmazione dei parametri dell'inverter per questo funzionamento? Grazie
imola2
Messaggioda imola2 » venerdì 24 ottobre 2014, 16:11
Con cosa devi comandare l'inverter?
Che scheda controller hai?
Mauro.
dandvservice
Messaggioda dandvservice » venerdì 24 ottobre 2014, 16:27
XHC-MK4
Ho il manuale ed ho effettuato l'installazione come da specifiche (credo :D )ma non va!!!
Forse dipende dal controller?
imola2
Messaggioda imola2 » mercoledì 29 ottobre 2014, 18:38
Mi dispiace io non posso aiutarti... :cry:
Io comando l'inverter attraverso la porta COM e non con il controller. Non ho mai collegato il mandrino alla scheda.
Magari qualcuno ne sa di più...
Mauro.
giani
Messaggioda giani » venerdì 15 maggio 2015, 15:52
Ciao ragazzi! :wink: Qualcuno ha risolto la questione dell'emergenza per bloccare elettronicaCNC e inverter/mandrino contemporaneamente?
turbina
Messaggioda turbina » sabato 16 maggio 2015, 6:53
Con cosa ..tramite il MODBUS? La cosa migliore sarebbe inviare il comando di STOP attraverso il MODBUS alla pressione del fungo o su errore ma ho visto che alcuni software di controllo non lo fanno..Quindi bisogna trovare un alternativa sicura....Purtroppo quando è attivo il modbus gli ingressi FOR e REV non funzionano però se si mette PD024=1 il pulsante STOP sul tastierino è attivo, si può saldare 2 filetti in parallelo al pulsante collegandoli ad un contatto NA del fungo e per quanto riguarda solo il fungo si risolve, se invece si desidera fermarlo anche su errore del motion controller si può collegare sempre a questi 2 filetti un relè NA che si eccita su errore del motion controller
Quello che non c'è non si può rompere
giani
Messaggioda giani » lunedì 18 maggio 2015, 9:17
Grazie per la risposta Turbina.
Si tramite il MODBUS.. scusa se la domanda non era completa. #-o
Sbaglio o in altrnativa il pusanete d'emergenza si può saldare anche al relè del fault del inverter?
turbina
Messaggioda turbina » lunedì 18 maggio 2015, 11:55
No, il relè di Fault è un uscita, che viene attivato dal VFD su errore
giani
Messaggioda giani » martedì 19 maggio 2015, 7:08
:? ..Ok mi documenterò meglio su quest'inverter allora. Grazie. :)
turbina
Messaggioda turbina » martedì 19 maggio 2015, 9:59
Intendi dire che non hai nemmeno guardato il manuale? Aiaiai, si legge sempre il manuale prima di fare domande
giani
Messaggioda giani » mercoledì 20 maggio 2015, 12:04
Non ho questo inverter, ne manuale. La parte dell'emergenza non mi sembra sia stata trattata nello specifico. Solo per questo ho chiesto :wink:
turbina
Messaggioda turbina » giovedì 21 maggio 2015, 3:16
Il manuale si cerca e si scarica.....e si legge...come pensi che abbia fatto pr risponderti?
Torna a “Mach3”
Chi c’è in linea
