Comandare inverter cinese Huanyang da seriale RS485 e RS232
Sezione dedicata a Mach3
imola2
Re: Comandare inverter cinese Huanyang da seriale RS485 e RS
Messaggioda imola2 » giovedì 3 maggio 2012, 21:21
no, purtroppo no... Sinceramente non so cosa fare, il mandrino va che è una meraviglia, e solo che parte in quella maniera :evil:
Hai qualche consiglio da darmi? Lo accetto ben volentieri... :wink:
Mauro.
Se un congegno meccanico si rompe, lo farà nel peggior momento possibile.
Per chi volesse curiosare...
...qui il video del primo lavoro sulla mia CNC Corona Queen.
eBay
eBay annunci
da eBay » venerdì 20 aprile 2018, 21:24
Gasolo
Messaggioda Gasolo » giovedì 3 maggio 2012, 22:01
non saprei da che dipende
ho dato un'occhiata al manuale e non ho trovato niente
l'unica cosa che mi viene in mente per ora è di controllare tutti i parametri sul mio così li puoi confrontare
imola2
Messaggioda imola2 » giovedì 3 maggio 2012, 22:09
Ok grazie :wink:
Mauro.
Gasolo
Messaggioda Gasolo » domenica 6 maggio 2012, 11:44
in allegato le impostazioni correnti dell'inverter
imola2
Messaggioda imola2 » domenica 6 maggio 2012, 20:19
grazie Gasolo, li confronterò quanto prima :wink:
Mauro.
luca.sl
Messaggioda luca.sl » domenica 13 maggio 2012, 7:23
onofrei ha scritto:Problema risolto...
Oltre i settaggi che avete elencato piu sopra, vano settati anche:
PD072-Lower Analog Frequency
PD073-Higher Analog Frequency
con le frequenze desiderate
Ciao ho il tuo stesso problema da potenziometro....
settate le variabili e funziona 73 a 400 ovviamente
Però ho un'altro problema...
fino a ieri che avevo i giri fissi, (da tastierino) accendevo e zac 24000 (400Hz)
quando ho messo il potenziometro avevo i problemi perchè andavo a 50Hz, impostato PD073 frequenza a 400 ma giri 11520.... non capisco perchè.
ho anche resettato ai valori di fabbrica con PD008 (e quindi pensavo di ritornare a 24000giri) ma niente sempre sti maledetti 11520.
L'unica cosa domani mi faccio prestare lo strumento per verificare i giri reali e vedo.
qualcuno mi può aiutare???? :( :(
luca.sl
Messaggioda luca.sl » domenica 13 maggio 2012, 10:47
rimesso a posto le idee e adesso funzia
ora mi scrivo i parametri su un foglietto e lo lascio dentro l'inveter, altrimenti la prox volta sono punto e accapo... mi ero dimenticato il pd144 a 3000.
domani mi faccio prestare il lettore dei giri e vedo se il display è abbastanza preciso...
Poi passo a Rs 232.....
Senza il forum comunque sarebbe stata dura =D> =D>
riesi
Messaggioda riesi » domenica 13 maggio 2012, 20:37
salve ragazzi scusatemi, io ho pure un eletromandrino + inverter da 1,5 kw ed ho il chip pero non si vede la sigla, sono limitati ma il mio problema non e propio quello cioé mi spiego voglio abbasare con i tasti up e down i giri ma non ci riesco praticamente se premo il tasto up mi appare una scritta sul display 400.000 ed pure ho impostato il pid 001 a 0 ed il pid 002 a 0 ma niente da fare non so come risolvere
Gasolo
Messaggioda Gasolo » lunedì 14 maggio 2012, 0:00
i valori sono giusti
ma non ricordo come si settava da tastierino, io regolavo la frequenza prima di usare la seriale, non so se si può inserire il numero di giri
ma comunque non era solo coi due tasti su e giù
luca.sl
Messaggioda luca.sl » lunedì 14 maggio 2012, 10:02
riesi ha scritto:salve ragazzi scusatemi, io ho pure un eletromandrino + inverter da 1,5 kw ed ho il chip pero non si vede la sigla, sono limitati ma il mio problema non e propio quello cioé mi spiego voglio abbasare con i tasti up e down i giri ma non ci riesco praticamente se premo il tasto up mi appare una scritta sul display 400.000 ed pure ho impostato il pid 001 a 0 ed il pid 002 a 0 ma niente da fare non so come risolvere
con i tasti up e dpwn sposti la visualizzazione da giri a frequenza a ampere....
Ma perchè non abiliti con potenziometro? se leggi bene abbiamo già  scritto tutto
riesi
Messaggioda riesi » lunedì 14 maggio 2012, 17:02
infatti ragazzi oggi ho comprato un potenziometro vi terro' aggiornati
riesi
Messaggioda riesi » lunedì 14 maggio 2012, 19:00
ecco ragazzi allego un video fatto con potenziometro e funziona ma da tastierino niente non ne vuole sapere
http://www.youtube.com/watch?v=l-poPoZ2 ... e=youtu.be
riesi
Messaggioda riesi » lunedì 14 maggio 2012, 19:02
ah dimenticavo smontando il display ho notato che ho pure io il chip,
pero' cosa strana che ce un posto per saldargli un potenziometro adatto magari se qualcuno sa dirmi quello esatto visto che il mio non ci entra
Gasolo
Messaggioda Gasolo » lunedì 14 maggio 2012, 19:49
il posto per il potenziometro c'è anche sul mio, sarà  per un'altra versione
ma da tastierino non ti funziona quando usi il potenziometro?
o usi uno o l'altro, entrambi mi sa che non si può
riesi
Messaggioda riesi » lunedì 14 maggio 2012, 20:07
ciao gasolo in che senso da tastierino io praticamente ho messo pid 001 a 0 e pid 002 a 1 ed il potenziometro funziona fino a qui ci siamo, pero secondo te allora non sara' posssibile saldarlo direttamente il potenziometro visto che non ce spazio da metterlo dentro il display per poi poterlo fare uscire dal buchino ?
Torna a “Mach3”
Chi c’è in linea
