Sto per mettermi a studiare il manuale di Mach3 che non conosco assolutamente ma prima di iniziare cercavo cortesemente una risposta ad un dubbio di fondo. Giustamente non vi chiedo alcun dettaglio o spiegazione (mi dovrò prima studiare il manuale!) ma solo un parere sulla possibilità o meno da parte di Mach3 su quello che devo fare, prima di perdere tempo inutilmente e magari buttarmi direttamente su emc2.
Devo realizzare un sistema per misurare l'emissione luminosa di alcuni fari, quello che viene chiamato più precisamente "fotogoniometro". Non è nulla di trascendentale, sono solo 3 assi di cui due rotativi ed uno lineare. I due assi rotativi inclinano la sorgente luminosa sui due piani (immaginatevi quindi che il fascio di luce proiettato disegni un cono). Davanti a questo fascio di luce c'è un sensore di luminosità (un luxometro) che sarà montato su di un asse lineare e spostato a varie distanze per effettuare le rilevazioni. Il luxometro comunicherà via rs232 con il pc per l'acquisizione dei dati.
Per fare questo dovrò far eseguire un movimento ai 3 azionamenti e quindi leggere il sensore tramite un eseguibile esterno che andrà ad interrogarlo e scriverà il risultato su un file di testo. Mi chiedo se qualcuno di voi sia a conoscenza della possibilità o meno in Mach3 di lanciare un eseguibile esterno dopo un comando di pausa (ad esempio 100 millisecondi di pausa) così da poter effettuare la lettura del sensore prima di eseguire lo spostamento successivo.
Mi ricordo che questa possibilità era prevista in emc2, che sarei tentato di rispolverare... però a prima vista Mach3 mi sembra molto più facile ed immediato da configurare.... Grazie a tutti, se mi dite che questa cosa si può fare corro a studiarmi il manuale prima di continuare a scervellarmi con emc2!
Grazie a tutti, un saluto.
Cristiano
