Calcolo vite e impostazioni motor tuning
Sezione dedicata a Mach3
CarloM
Re: Calcolo vite e impostazioni motor touring.
Messaggio da CarloM » lunedì 26 settembre 2011, 13:04
L'utente skorpio71 è stato bannato per due settimane.
Ha dimostrato nessun rispetto per il Regolamento, in particolar modo per i riporti consecutivi, per le abbreviazioni da sms ed aver indicato una residenza molto generica
girasole
Re: Calcolo vite e impostazioni motor tuning
Messaggio da girasole » lunedì 26 settembre 2011, 17:23
ripulito il topic dai riporti inutili
Alan Kay
skorpio71
Messaggio da skorpio71 » lunedì 10 ottobre 2011, 21:30
chiedo scusa a tutto il forum per i ripetuti errori che ho commesso nei miei post, in particolare a girasole che lo ha dovuto ripulire e a Tommaso (grazie per la mail di risposta)
chipxx
Messaggio da chipxx » mercoledì 29 marzo 2017, 19:06
Ciao, discussione interessante. Domanda: ma quando dite" motore in diretta" vuol dire la chiocciola montata dritta sull'albero a vite?
Io ho lo stesso problema e seguendo i calcoli dei più esperti,voi, mi è venuto fuori questo: io ho una chiocciola passo 2mm e stepper 200.
Quindi in MAch3 ,motor tunnig in "step per" inserisco 400 full step e 800 1/2 step giusto?
Aiuto
chip
Stiefin.
Messaggio da Stiefin. » mercoledì 29 marzo 2017, 21:16
A parte che il topic era fermo dal 2011 ...
Direi di no , se con 200 step fai un giro , cioè 2 mm
i passi per mm saranno 100 in full e 200 in half .
Stiefin .
chipxx
Messaggio da chipxx » mercoledì 29 marzo 2017, 22:24
Grazie! Mi puoi gentilmente fornire la formula?
ciao chip
chipxx
Messaggio da chipxx » mercoledì 29 marzo 2017, 22:25
Dimenticavo.. Ionon so se con 200 step faccio 2mm... Ho seguito i post
Stiefin.
Messaggio da Stiefin. » giovedì 30 marzo 2017, 0:44
Non servono grandi formule , se i motori che hai sono da 200 step/giro
e le viti passo 2mm , ogni giro del motore corrisponde a 2 mm .
Per cui per 1 mm ci vorranno 100 step , o 200 se usi il mezzo
passo .
Stiefin .
chipxx
Messaggio da chipxx » giovedì 30 marzo 2017, 9:12
Ciao, allora: nel motor tuning, nella prima casella inserisco 100 è la velocità? Adesso è impostata a 120 mm/min ma facendo una simulazione è la morte... lento. In accelerazione è impostato 20 mm/sec sec.
Stiefin.
Messaggio da Stiefin. » giovedì 30 marzo 2017, 19:30
Calma ... 100 sono gli step che il motore deve fare per spostare la slitta di un mm .
Metti 100 nella casella cerchiata , la velocità massima dell' asse a vuoto in quella
dopo , dipende dalla macchina , ma puoi provare con 1000 mm/min , e l' accelerazione
circa il 10 % della velocità massima , quindi 100 .
Per trovare i valori giusti devi fare delle prove , aumentando fino a che la macchina non
comincia a perdere passi o a stallare , e riducendo di 100 o 200 mm/min alla fine .
chipxx
Messaggio da chipxx » venerdì 31 marzo 2017, 10:02
Grande!!! Grazie Stiefin.
chipxx
Messaggio da chipxx » venerdì 31 marzo 2017, 10:08
La mia piccola cnc ha un piano di lavoro di 200x180 e mi serve per fresare i pcb e piccoli pezzi di allumino. Ho dei nema 17 2.300 Kg/cm
e un mandrino da 500 w 12000 giri. Mach3 pilotato dalla TB6560. SW come cad e Solidcam 2016.
Frese della Sorotec,Germania.
chipxx
Messaggio da chipxx » domenica 2 aprile 2017, 15:52
Ciao, allora, ho impostato i parametri esattamente come da te indicato poi ho eseguito l'auto tuning e come valori mi da 20 mm/min.
Ho provato e posso dire che andrò in pensione e il pezzo è ancora li che gira...
Ho impostato a 100 Khz il kernel. Mi suggerisce di risintonizzare gli stepper. Che confusione.
Grazie.
chip
Torna a “Mach3”
