grazie a tutti
Nozioni base mach3 turn
grazie a tutti
kobo96
- MORINO
Re: Nozioni base mach3 turn
Ciao , io un pò lo utilizzo, e tutto sommato non è male .
però se vuoi una mano dovresti essere un pò più preciso ,facendo domande concrete , sui i dubbi che hai o problemi che hai riscontrato, altrimenti per darti una risposta dovremmo scrivere un piccolo manuale magari in italiano .
mi viene un dubbio , il manuale in inglese dal sito di mach lo hai già scaricato ?
Grazie per la tua risposta,
ho motorizzato il mio tornio, penso di aver ben settato Mach 3 turn,
infatti le misure negli spostamenti sono ok.
Conosco abbastanza bene mach 3 per lavorazioni con il 3 assi.
Ma ho delle difficoltà per capire come procedere con lavorazioni su Mach turn.
Creando un file dfx con altro programma posso importarlo su mach3 turn per poi lavorarlo ?
Dalla schermata wizard di mach 3 turn ho capito che bisogna inserire le quote con le misure del pezzo da realizzare, ma come procedere per creare il file G-code ed entrare in lavorazione ?
Ho visionato la guida mach 3 turn in inglese ma non mi è stata di aiuto.
kobo96
Aggiungo disegno di esempio.
In parole povere come procedere con mach 3 turn per realizzare un pezzo simile?
kobo96
- MORINO
non puoi importare dxf direttamente in machturn ,puo importare solo g-code che crei con il cam per tornio oppure utilizzi i wizard di mach , all'inizio sono un pò complessi da interpretare ma poi ci si fa la mano ovviamente hanno molti limiti , io ne ho usati tre o quattro e miscelandoli tra di loro si riesce a fare programmi relativamente complessi, praticamente si entra in wizard si crea la prima lavorazione ad esempio la sfacciatura(OD facing) si genera il g-code si ritorna in mach nella schermata cycle e trammite il tasto edit ti si apre il listato g-code lo copi e lo metti in un nuovo file sempre usando il blocco-note e lo nomini con il nome del pezzo che devi fare ,poi riapri wizard ti crei la tornitura esterna (OD turning) generi il g-code ritorni in mach che avra caricato il nuovo g-code lo copi e lo incolli nella parte finale di quello che hai salvato prima e cosi via fino ad ottenere le lavorazioni necessarie alla finitura del pezzo , nel tuo caso per fare il pezzo da te postato devi utilizzare anche OD taper per la tornitura conica , OD groove per il codolo posteriore e ID boring per la tornitura interna , ho crearti un clico di foratura se il d.int puo essere finito con la punta.
ti consiglio di provare anche lazyturn che è un piccolo cam free che trovi sul sito di mach.
machturn all'inizio è un pò complesso da capire con tutte le sue opzioni da settare per bene, comunque cè da smanettarci un attimo per avere tutto chiaro.
se hai problemi specifici chiedi pure.
Grazie per la risposta,
onestamente pensavo che Mach turn era più semplice da utilizzare,
comunque proverò a per cercare di capirci qualcosa seguendo i tuoi consigli,
Ma con Artcam non si riesce a gestire la tornitura ?
kobo96
- MORINO
io ci ho sbattuto la testa un pò di tempo prima di capirci qualcosa con machturn , anche perchè il rapporto di utenti tra machmill e machturn sarà 30/1, quindi non si trova molto materiale a riguardo in italiano, basta vedere quanti argomenti trovi qua sul forum a riguardo , praticamente quasi niente .
artcam non lo conosco , pero so di certo che nasce come cam per frese quindi penso che per il tornio non vada bene.
io è piu di un anno che stò provando alcuni cam per tornio , e finalmente ora riesco ad ottenere qualcosa ma credimi e un bel casino perche tra impostazioni varie e modifiche ai vari post-processor è un bella rottura ,
però se hai intenzione di lavorarci un minimo con pezzi anche complessi quella del cam è una strada obbligata , perchè il wizard di machturn può andare bene per piccole lavorazioni poco complesse.
quà puoi scaricare lazyturn : http://www.machsupport.com/downloads/La ... ll_301.exe
quà il manuale : http://www.machsupport.com/forum/index. ... tach=20817
quà trovi alcuni tuttorial : http://www.youtube.com/watch?v=HXRsj313BfQ
quà trovi un cam economico che lavora con dxf : http://www.cad2gcode.com/index.html
mi sembra che anche visualmill e rhinocam abbia la possibilità di un plug-in per tornio....
ostacolo con Lazy turn
Lazy turn sembra un programma semplice da utilizzare, ma al comando SIM (penso abbreviazione di Simulazione)
compare il seguente massaggio : "no selected patch" come da immagine allegata,
Dopo 2 giorni di inutili tentativi mi sono deciso di rivolgermi al forum per eventuali aiuti in merito...
kobo96
- MORINO
Ciao , ti dice che non hai selezionato nessuna operazione da simulare , praticamente ti devi posizionare con il mouse sulla cartellina blu con scritto "finish -profile" sotto la scritta toolpaths e la selezioni , ora puoi lanciare la simulazione con il tasto run , ha me cosi funziona .
ora funziona, ma ovviamente risolto un problema se ne presenta un' altro,
infatti come visibile in (foto 1 e 2) non riesco a capire perchè l' utensile in affondamento (asse z) lavora tenendo le misure del pezzo, invence spostandosi sull' asse x non raggiunge l' interno della gola, con evidenti problemi di diametro del pezzo da lavorare. E " dolcis in fundo" l' utensile sulla ultima passata ( visibile percorso foto 3 ) tornando sullo Zero va a caricare il pezzo rovinando l' intero lavoro.
Sicuramente tutto ciò è dovuto al mio non corretto modo di usare Lazy Turn , altrimenti sarebbe un programma un pò scarso anche se semplice da usare...
Se qualcuno ha degli input in merito...
kobo96
Mi sembra che lazyturn non riconosca le "Spline"
Qualcuno ne sa qualcosa?
Grazie a tutti!
Grazie a tutti!
Le cose sono ostinate!
ciao a tutti, ho appena provato a scaricare lazyturn, ma non è più disponibile a quanto sembra....ho lazycam sul pc, con l'opzione turn, ma lazyturn mi sembra molto più intuitivo da usare...qualcuno sa dirmi dove posso trovarlo? Oppure darmi qualche dritta per utilizzare lazy cam in modalità turn? grazie a tutti
- MORINO
