CONFIGURAZIONE MACH 3 PER CNC CON CINGHIE
Sezione dedicata a Mach3
semiel
Messaggioda semiel » lunedì 18 febbraio 2013, 11:46
Salve a tutti, sono nuovo nel forum e nel ambito MACH 3.
Tempo fa avevo acquistato un kit cnc 3 assi.
Ora finalmente ho finito il progetto di una piccola CNC per lavorazione materiali morbidi.
Mi porto avanti con il lavoro facendomi venire dubbi sulla configurazione.
Tutti gli assi sono azionati da motori passo.
Parlo in prevalenza per l'asse X poi gli altri saranno simili come calcoli.
Varieranno solo i dati.
Ho una puleggia motrice da 16 denti ( attaccata direttamente al motore ) e una folle da 48 denti ( movimentata da quella motrice )
Sullo stesso asse della folle ho un ulteriore puleggia da 20 denti che da movimento ad una cinghia su cui è fissato il carro.
Questa cinghia ha un interasse dente di 5 mm.
Io volevo sapere come devo configurare MACH3 per far si che si muova il tutto correttamente, ovvero se nel programma devo fare 40 mm, ottendo fisicamente 40 mm.
Spero in una vostra risposta.
Saluti a tutti,
Davide.
eBay
eBay annunci
da eBay » domenica 22 aprile 2018, 7:43
vdeste
Re: CONFIGURAZIONE MACH 3 PER CNC CON CINGHIE
Messaggioda vdeste » lunedì 18 febbraio 2013, 11:58
Allora, proviamo a fare due conti..... con un giro di motore ( 200 step a passo intero) avrai 1 giro della puleggia da 16, la puleggia motrice, mentre avrai 0.33333 giri sulla puleggia condotta. La puleggia condotta a sua volta trascina la cinghia del carro, in ragione di 100 mm ogni giro, quindi per ogni giro del motore (200 step a passo intero) avrai 33,33333 mm che sarebbero 6 step per mm.
semiel
Messaggioda semiel » lunedì 18 febbraio 2013, 11:59
Ti ringrazio e sei stato tempestivo nella risposta.
Però questi valori dove devo inserirli in mach 3?
Scusa la mia ignoranza ma non sono pratico di mach3.
Davide.
vdeste
Messaggioda vdeste » lunedì 18 febbraio 2013, 13:12
Config -) motor Tuning -) Steps per . Ricorda di premere su "save axis setting" per ogni asse prima prima di cliccare su ok, in caso contrario non salva nulla.
semiel
Messaggioda semiel » martedì 19 febbraio 2013, 12:29
Perfetto, grazie mille.
Appena terminerò il tutto farò delle prove.
Grazie.
semiel
Messaggioda semiel » lunedì 11 marzo 2013, 8:44
Ciao,
ancora una curiosità .
Se imposto 6 step/mm va molto a scatti ed è lentissima.
Ho provato a giocare sulla velocità  e accelerazione ma nonostante qualche miglioramento resta sempre lenta.
Ho provato invece a far fare alla macchina il calcolo step/mm e sembrerebbe essersi risolto il problema.
E' corretta come prassi oppure è solo un pagliativo ?
Saluti,
Davide.
vdeste
Messaggioda vdeste » lunedì 11 marzo 2013, 8:59
Si, la procedura automatica è corretta ed anche più precisa. Il calcolo manuale, ottimo a scopo "didattico", tiene conto di parametri teorici che non includono inervitabili tolleranza. Ma si sarebbe trattato di piccoli scostamenti, mentre nel tuo caso probabilmente abbiamo tralasciato qualcosa, tipo il mezzo/micropasso eventualmente impostato sulla scheda. Io sono per l'idea che una cosa si debba capire come funziona, sennò che senso avrebbe imparare a far di conto quando i conti li fanno le calcolatrici meglio di noi. Se hai capito come si è arrivati al risultato, capirai pure come implementare nel calcolo il mezzo/micro passo e nel caso tu sia a passo intero, capire dove abbiamo sbagliato nei conteggi. Aspetto la risposta. :mrgreen:
semiel
Messaggioda semiel » lunedì 11 marzo 2013, 9:55
Ciao,
si infatti ho visto che sia sulla scheda, sia sul SW avevo anche un Jumper/paramentro per selezionare il FULL RATE o HALF RATE.
Per il resto hai pienamente ragione.
Infatti sto provando a mettere mano sui settaggi per capire anche quello che è il giusto equilibrio tra velocità  e accelerazione.
Spero solo di non fare caos.
Ho ancora un dubbio ma l'ho inserito in un altro post.
Avrei piacere se potessi dare uno sguardo.
Questo è il link del post: viewtopic.php?f=8&t=45355
Distinti saluti.
Davide.
Torna a “Mach3”
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 2 ospiti
