Funzionerà? Cerco aiuto per macro ATC con Mach3. Si inizia..
Sezione dedicata a Mach3
pierpaolo
Re: Funzionerà? Cerco aiuto per macro ATC con Mach3. Si iniz
Messaggioda pierpaolo » domenica 18 gennaio 2015, 23:13
Allora Pedro ho fatto così e sembra funzionare...
Impostato 3 pulsanti.
1 per accendere e spegnere la pompa e nel suo script ho messo:
If IsOutputActive(output7) Then
DeActivateSignal(output7)
Else
End If
Il secondo per far uscire il braccio e per non farlo andare in conflitto col terzo pulsante che fa rientrare il braccio ho scritto nello script:
If IsOutputActive(output2) Then
DeActivateSignal(output2)
Else
ActivateSignal(output1)
Sleep(3000)
DeActivateSignal(output1)
End If
Nel terso pulsante per non farlo entrare in conflitto col secondo ho scritto:
If IsOutputActive(output1) Then
Else
Sleep(3000)
End If
In questo modo il primo accende e spegne la pompa, il secondo tira fuori il braccio e dopo 3 secondi disattiva l'output e il terso fa rientrare il braccio e dopo 3 secondi disattiva il rientro...
E indovinaa???
Mi sembra che tutto funzioniiiii :D :D :D
Che ne dici può andare o è meglio fare in un altro modo?
eBay
eBay annunci
da eBay » lunedì 22 gennaio 2018, 20:52
jambo
Messaggioda jambo » domenica 5 aprile 2015, 20:24
ciao Pierpaolo,
scusa una cosa ma come mai non hai impostato il soffio del cono anche quando va prendere il cono? quello secondo me e' fondamentale
cento misure e un taglio
pierpaolo
Messaggioda pierpaolo » domenica 5 aprile 2015, 21:39
Il soffio del cono serve a pulire la testa dellutensile e lutensile dopo la lavorazione.
Quindi una volta riposto si presume che al successivo richiamo sia già pulito.
Sarebbe quindi un passaggio in più...
Così funziona alla grande
jambo
Messaggioda jambo » domenica 5 aprile 2015, 23:22
Io intendo che il soffio serve per eliminare sporco volatile dal cono lato innesto mandrino per evitare che agganci storto e ad evitare morchie che potrebbero far ruotare il cono decentrato oscillante. Sulla mia cnc funziona così
Torna a “Mach3”
Chi c’è in linea
Visitano il forum: SNIPER76 e 2 ospiti
