Configurare un pulsante esterno in mach3 usando i Brain
Sezione dedicata a Mach3
jambo
Re: Configurare un pulsante esterno in mach3 usando i Brain
Messaggioda jambo » venerdì 27 giugno 2014, 20:25
Saluti scj, ben venuto!
Mi sa, sempre se posso spostare la discussione che ho creato in retrofit su questa così alla fine sarà completa
cento misure e un taglio
eBay
eBay annunci
da eBay » martedì 16 gennaio 2018, 14:09
jambo
Messaggioda jambo » venerdì 11 luglio 2014, 17:16
Saluti pedro, rieccomi qui dopo tanti problemini ed ora che non ho più il gesso continuo con l'impresa. Trornando al nostro, ti chiedo se con i brain riesco ad, con un solo pulsante eccitare prima un relè e poi un'altro sempre dallo stesso pulsante. Mi spiego meglio,
Ipotesi: imput4 aziona relè sgancio cono e aziona anche relè soffio.
Dinuovo imput4 e aziona relè soffio per TOT secondi e relè blocco cono.
È fattibile? O hai un'altra soluzione sempre per farlo manuale da pulsante. Saluti e grazie in anticipo
jambo
Messaggioda jambo » lunedì 14 luglio 2014, 15:55
Buona sera, qualcuno mi sa aiutare, mi esce questo errore e non riesco a fare l'home della x, la y invece lo fa e si accende la lucetta verde. Ho provato in tutti i modi leggendo il manuale e leggendo i post sul forum nonchè guardando i video ma mi da sempre errore. Mi aiutate a capire dove sbagli?
Pedro
Moderator
Moderator
Messaggioda Pedro » lunedì 14 luglio 2014, 16:10
se vai sul menu config->homing/limits cosa c'è impostato? mettil al limite, gli stessi valori di y e se va al contrario, cioè se si muove non verso l'homing switch ma se ne allontana, metti su reversed e riprova
manuale in italiano pag 70 e seg. spiegato benissimo
jambo
Messaggioda jambo » lunedì 14 luglio 2014, 16:34
Ciao pedro, sul manuale ho capito cosa dice, ma in pratica non funziona. Io mi porto sui swic di home e premo reff hall home e la y me la setta ma la x appena finisce mi mette l'errore, se la faccio prima degli swic, sulla y appena arriva me la setta ma poi sulla x appena tocca lo swic e poi lo supera, invece di fermarsi continua e va a toccare il fine corsa. Ma percaso devo impostare l'area di lavoro da altra parte? Sembra così semplice ma non mi funziona. Ma la pocedura iniziale quale sarebbe?
Pedro
Moderator
Moderator
Messaggioda Pedro » lunedì 14 luglio 2014, 16:40
lo switch funziona? è collegato e configurato giusto in port e pin?
jambo
Messaggioda jambo » lunedì 14 luglio 2014, 16:41
Si
Pedro
Moderator
Moderator
Messaggioda Pedro » lunedì 14 luglio 2014, 16:51
sicuro eh? se li fai scattare con il dito, o in qualche altro modo, dalla pagina di diagnostica si accendono i segnali di ciascun homing? sicuro?
jambo
Messaggioda jambo » lunedì 14 luglio 2014, 16:56
Si sono accesi m1home ed m2home cioè quando non sono premuti i led sono accesi e quando sono premuti si spengono. Ma la procedura che ho fatto è giusta? Stare fuori gli home e far si che gli assi vadano a trovarli?
Pedro
Moderator
Moderator
Messaggioda Pedro » lunedì 14 luglio 2014, 17:15
accesi e si spengono quando li attivi? no, deve essere il contrario, vai su port e pin e inverti il segnale. Si, la procedura è che stanno da una parte tu stai fuori, quindi spenti, e si dovrebbe muovere l'asse fino ad accenderli
jambo
Messaggioda jambo » lunedì 14 luglio 2014, 17:35
Ho fatto come dici ma quando tocca lo swic ritorna nel senso opposto senza mai fermarsi
Pedro
Moderator
Moderator
Messaggioda Pedro » lunedì 14 luglio 2014, 17:44
cioe? vanno verso gli home, toccano e tornano dietro? non ho capito
jambo
Messaggioda jambo » lunedì 14 luglio 2014, 20:23
Si pedro, la y toccava tornava indietro all'infinito. Dico tornava perchè ho risolto, è 3 giorni interi che ci smeno ed era una spunta su enabled nel pugin del controller dove è configurato il pin dell'hom. Comunque sei un garande lo stesso e ci sono arrivato li con il tuo aiuto involontario ma mi hai fatto ragionare un po e cioè mi hai fatto capire che era tutto giusto e quindi era l'ultima opzione che avevo per provare ma pensavo che dovevano essere spuntati gli enable degli home. Gli swic funzionano come ti dicevo cioè quando premuti si spengono i led perchè sono normalmente chiusi. Scondo te è giusto così o li inverto in aperti?
jambo
jambo
No so cosa è successo ma non aggiornava la pagina e ha inviato 3 risposte uguali, non so come si cancellano
Torna a “Mach3”
Chi c’è in linea
