Cerco Macro per presetter utensili del carosello ATC
- Pedro
Re: Cerco Macro per presetter utensili del carosello ATC
- pierpaolo
ok son qui a disposizione se hai a delle prove da effettuare....
Dajeee Pedro che andiamo bene benissimo con le prime
- Pedro
trovato l'errore su m478 e corretto . Provalo e dimmi. Volevo anche modificare l'm6 in modo che m6 t0 rimettesse l'utensile dentro ma non siamo sicuri che l'utensile nel mandrino sia quello che è vuoto nel carosello. Metti conto che tu spegni la macchina perchè hai terminato la lavorazione con un utensile nel mandrino, supponiamo che sia il 5. Poi al mattino riaccendi ti troverai che l'utensile della posizione 5 è sul mandrino e che invece su mach3 l'utensile corrente di default all'accensione è lo zero, quindi? non sa dove rimetterlo e fa un casino.
- pierpaolo
Grazie mille Ora la scarico e la provo... Effettivamente hai ragione per il discorso dell'utensile 0, vediamo un pochino come va, la provo e riprovo e ti faccio sapere...
Intanto come al solito grazie milleee
- pierpaolo
Provata e indovina un pò????
Funziona splendidamente..
Unica cosa che noto che con l'ultimo utensile al secondo tocco, salva l'altezza e lascia l'utensile a contatto col presetter.. Si potrebbe inserire che alla fine della misurazione di tutte e tre le macro l'asse Z torni all'altezza di cambio... Questo per evitare che andando a spostare manualmente l'asse uno non si sbagli e invece ci alzare abbassi la Z danneggiando il presetter...
In poche parole allontanare la l'ultimo utensile dal presetter al termine della macro...
Avendo provato la macro su un pc e non in macchina, quindi con l'auto tool change disattivato, non ho capito se al cambio dell'utensile successivo, la Z venga riportata dov'era quando ha settato l'utensile precedente...
In poche parole se la tastatura parte sempre dalla stessa coordinata macchina, o da dove era arrivato col precedente utensile??
Per il resto
UN GIOIELLO DI MACROOOOOOOOOOOOO
Per il resto
- Pedro
la posizione alla fine delle macro m471, m477, m478 dell'asse z è su safe z: impostalo in modo che non urti nulla, sopra il carosello o dove vuoi tu ma impostalo e sarà rimesso li
- pierpaolo
Perfetto... Allora lo setterò così... Appena funziona il tutto e rimonto faccio un bel video...
Grazie mille qncora Pedro...
Ma tocca organizzà pe na cena...
Io non dimentico, quindi mettemose d'accordo e andamocene ad affilà le zanne
- Pedro
- Pedro
ho modificato le macro m6, m471, m477 e m478 in modo che ora con m6t0, come dicevamo, rimette a posto l'utensile che era stato preso dal carosello e le 471 477 e 478 terminano con il mandrino vuoto, quindi tutti gli utensili di nuovo nel carosello. Non lo fa però all'accensione della macchina perchè non sa quale era il posto dell'ultimo utensile, stacci attento perchè lo devi fare tu da solo, o metti sempre come ultimo passo del gcode m6t0 e finisci la lavorazione con il mandrino sempre vuoto
Provale e dimmi
Provale e dimmi
- pierpaolo
Che spettacolo Pedro... Mi tocca a provare le macro e inizio con quella M6 e ti faccio sapere visto che è la più complessa ma se pensi che non vada a cambiare la natura la butto in macchina e chissene...
A questo punto penso si possa parlare di
LAVORO ECCELLENTE
COMPLIMENTI PEDRO... LA M6 la butto anche nel suo topic se va a dovere...
LAVORO ECCELLENTE
- pierpaolo
Aspetta un attimo Pedro... Ma la M6 hai modificato quella che ti avevo postato io funzionante e con le modifiche di non ritorno sul pezzo alla stessa altezza?
Perchè vedo valori che non dovrebbero esserci o che forse ho toppato io a postarla nell'altro topic?
Ho visto inoltre che è rimasta la riga
If (new_tool>8 OrNew_tool<0) then
MachMsg ecc. Ecc..
Dovrebbe dare lo stesso errore digitando M6 T0 giusto?
MachMsg ecc. Ecc..
- Pedro
a scanso equivoci delle versioni, ripostami tu la tua funzionante e la rimodifico...
- pierpaolo
La mia funzionante è alla penultima risposta di questo post
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... &start=675
Quella scaricata 8 volte subito sopra l'ultima tua risposta...
- Pedro
avevo lavorato con una vecchia versione, ecco quella che usavi tu con i cambiamenti per rimettere a posto l'utensile...prove e dimmi
- pierpaolo
Ma confermami una cosa però. nella prima parte della macro al capitolo ****Inizio Programma**** quando il settimo comando
If(new_tool>8 Or new_tool<1) then
MachMsg(...) ecc.ecc..
e poi esce dalla macro visto l'errore
questo passaggio non fa si che la macro termini quando inserisco M6T0??
Questo passaggio dovrebbe terminare la macro o sbaglio?
