Come gia consigliato da Zebrauno il modello TP2 della Renishaw con qualche modifica farebbe al caso mio, anche se più preciso della mia meccanica...
L'idea è di avere un sistema tipo tipo questo nel video http://m.youtube.com/watch?v=5BRuGBH6T4Y
In grado di misurare tramite una macro in automatico tutti gli utensili compresi nel carosello e andare a mettere così le altezza nella tabella di mach3.
Questo sistema sarà utilizzato solo al carico di nuovi utensili nel carosello e non ad ogni cambio utensile sulla macchina. Inoltre sto rifacendo una pagina aggiuntiva di mach3 da adibire a questo sistema e alla tastatura 3d tramite la sonda MP1s.
Ora la mia richiesta è ovviamente rivolta a tutti ma come daccordo con Pedro e ovviamente se il tempo glielo permette, mi piacerebbe che ci stendesse una macro ad hoc, visto anche l'ottimo risultato per la macro del cambio utensili e la grande esperienza e conoscenza di mach3... Penso sia più semplice di quella del cambio utensile e i passaggi dovrebbero essere:
- Portare assi x e y in una posizione nota dove sarà il presetter e z in posizione di cambio
- a carosello scarico, portarsi sull'utensile numero uno, inserirlo nel mandrino e scendere a toccare il tastatore a velocità F1500 per esempio e appena toccato rialsarzi di 3 o 4 mm e riscendere a F300 per far si che la misura sia il più accurato possibile
- cancellare e sovrascrivere se ce ne sono di lunghezze precedentemente memorizzate
- rilevata la lunghezza andare a scrivere il risultato nella tabella utensili di mach3 al suo nr utensile
- riporre l'utensile e immettere quello seguente e ricominciare la procedura.
Così da poter memorizzare ogni utensile solo e soltanto al cambio degli strumenti nel carosello e non in lavorazione ad ogni cambio..
Se chiunque ha degli consigli su come migliorarlo può scrivere qui e ovviamente ogni suggerimento è ben accetto...
Pedro se hai delle modifiche che lo rendano più versatile dimmi pure e ovviamente anche se hai bisogno di altre info son qui a disposizione...
