Cerco Macro per presetter utensili del carosello ATC
- Pedro
Re: Cerco Macro per presetter utensili del carosello ATC
- pierpaolo
No peggiorata adesso con queste ultime due...
nel senso continua a dare l'errore cannot G53 ecc ecc...
però succede anche che carica l'utensile nr 8 giustamente fa lo zero di quello e poi va a caricare l'utensile scelto...
Appena carica l'utensile che si deve misurare comincia a scendere senza aspettare che termini la procedura di cambio utensile collidendo col carosello...
Mi chiedezo...
Ma sono indispensabili quei comandi di safe_z? perchè se non lo sono li togliamo e chissene...
Mi chiedezo...
- Pedro
servono si perchè la M6 è la generica cambio utensile che serve sia nel gcode di lavoro che per le altre macro, nelle altre perchè se si blocca qualcosa almeno z sta in safe...strano, la 471 non fa quell'errore. E se fai, caricando le penultime mandate non le ultime, a mano un utensile e poi facendo un M6 T0 da l'errore o no? prova e mi dici
- pierpaolo
Allora messo un utensile manualmente avendo fatto partire mach3 come appena acceso
Fatte le origini macchina
scritto il numero dell'utensile nr 2 in mach3 manualmente e dato il comando M6 T0.
La macchina scarica regolarmente e non appare nessun messaggio di G53.
ti allego pure la videata del mio config se può esserti di aiuto
- pierpaolo
P.S. HO USATO LE MACRO FUNZIONANTI DI IERI SERA
- Pedro
la m471 fa lo stesso errore o no?
- pierpaolo
no da quando l'hai corretta ieri non lo fa più... lo faceva anche lei ma poi ci hai smanettato e sull'ultima di ieri sera è tutto ok...
- Pedro
- pierpaolo
Provate e stesso errore... te lo trascrivo proprio paro paro... sembra come se riconoscesse qualche comando che deve essere annullato da un altra riga di gcode...
l'errore preciso è:
Cannot Use g53 incremental, Block = G01 G53 Z-1
ATTENZIONE AD UNA COSA
Ho notato solo nella M477 8anche con le vecchie macro M477 lo fa) che quando faccio partire la macro e quindi comincia la prima ricerca dello 0 per il probe (utens nr 8 ) anche se io non tocco il presetter e quindi non faccio scattare il digitize, la Z scende massimo di 30mm e poi risale come se avesse trovato il contatto.. stessa cosa la fa anche dopo aver caricato l'utensile per rapportare l'altezza rispetto al probe...
quindi parte giustamente in discesa ma se non tocco il presetter arriva max a 30 mm sotto la partenza dal carosello, poi risale dei 25mm eriinizia la discesa a velocità minore per la ricerca del secondo trigger...
l'errore preciso è:
- Pedro
la discesa di 30mm la avevamo scelta noi, è il valore che segue il g31, cioè il valore di Amove: se insufficiente aumentalo. Accidenti all'errore, non capisco perchè sulla 471 non lo fa
- pierpaolo
Hai ragione che stupido...
è che nelle altre due stava più alto ecco perchè ho notato la differenza... a fine dei giochi lo regolerò come gli altri e sostituirò anche il comando M9 al posto di M8 altrimenti mi allaga i misuratori
- Pedro
ariprova...
- pierpaolo
Bhe mo manca da risolve il problema più grosso....
Liberatte na sera pe annasse a mangià qualcosa.....
VANNO TUTTE TROPPO TROPPO BENE
nessunissimo errore adesso e girano na bellezza... domani vedo de montà qualche utensile spuntato per fa qualche prova con le altezze e un bel video...
Le ho provate 5 o sei volte e so una goduria da stare a guardarle. sia m6 da sola poi m471 poi m477 poi l'altra e nessuna fa na piega...
stasera mi inserisco nella M471 due codici per accendere e switchare dal presetter che è sempre attaccato, al probe...
mi aggiusto qualche altezza del AMOVE e ci dovremmo essere...
So passati 3 anni dalla prima macro e ora sto sistema sarà ammirato da tutti...
Grazie Ancora Pedro.... Ma alla fine cos'ea che mandava in errore il G53?
Intanto me sparo na doccia pe festeggià visto che è dal 24 sera che sto quà dentrooo
- Pedro
macro per doccia automatica? mo te la scrivo subito
cosa non andava? un po' io rinco, un po' che dopo tempo manco mi ricordavo come erano le macro, un po' qui, un po' li, un po' che mach3 è strano di suo...
vabbè provale tutte sopratutto per i probe, attento che non facciano falsi inneschi, succede a volte per problemi di schermatura
- pierpaolo
