negli ultimi giorni mi sta capitando una cosa molto strana, e non riesco a capire se il problema sia mach3 oppure il g-code. Magari vi è già capitato qualcosa del genere.
Vi illustro la situazione:
creo il mio g-code con il CAM di Inventor (come ho sempre fatto), carico il file in mach3, imposto lo zero pezzo per tutti gli assi e avvio il programma. Spesso capita (ma non sempre, e questo è strano) che lo zero dell'asse Z si sposti verso l'alto di 10mm. Finché lo spostamento avviene verso l'alto nessun problema, tanto l'utensile affonda nell'aria invece che nel materiale. Oggi però mi è capitato l'opposto: l'utensile è affondato nel pezzo di 12mm invece dei dovuti 2mm con conseguente rottura della fresa, e questo non va affatto bene.
Sapreste dirmi se il problema è dovuto a mach3 oppure al codice?
Vi posto il primo blocco del codice, inserito automaticamente da inventor. Magari il problema è lì
(T1 D=3. CR=0. - ZMIN=-2. - FLAT END MILL)
(T2 D=3. CR=0. - ZMIN=-10. - FLAT END MILL)
G90 G94 G91.1 G40 G49 G17
G21
G28 G91 Z0.
G90
