ken ken ho letto ora il tuo post... allora per quanto posso dirti di aver appreso in innumerevoli prove e in almeno 7 pc tra cui anche 4 portatili cambiati con porta parallela installata, il driver test per la parallela ti da la "pulizia" del segnale che mach3 invierà alla scheda.
nel senso che sulla finestra del drivertest dovresti trovare una linea orizzontale in corrispondenza dei microsecondi che è il tempo di riferimento e verticalmente tutte le interferenze e i rallentamenti del pc riscontrati detto in parole povere... più la riga orizzontale è pulita da questi riferimenti verticali e più il pc dialogherà correttamente con la scheda diverso in caso contrario ...
inoltre una volta lanciato dovresti trovare anche una barra colorata in verde - giallo o rosso che ti indica la velocità degli impulsi e del sistema alla scheda cnc.
detto ciò alla fine di tante prove tra le quali passate eccellentemente solo da un pc, ho sotituito tutti i controlli cnc con schede usb e ethernet che non danno di questi problemi non tenendo conto del driver test ma avendo un driver proprio di scambio dati...
spero ti sia stato utile...
Pier
