Ho la ruota dentata grande 72 denti la piccola sul motore 20 denti, 1600 impostato sul driver, grazie di qualsiasi informazione in merito, poi postero le foto quando sarà finita definitivamente
quarto asse dove inserisco i passi giro?
- kite
- Gianni55
Re: quarto asse dove inserisco i passi giro?
Non ho capito se non sai abilitare l'asse rottativo o se non sai quanti passi impostare nel motor tuning
Prima devi abilitare l'asse A or B or C da Ports&Pins -->Motor Output e impostare la porta e pin corretti.
se non fai quanti step impostare:
con 1600 step il motore fa un giro completo.
hai un rapporto di riduzione 20/72=0,28 approssimeto per eccesso
quindi per far compiere un giro completo all'asse rotativo avrai 1600/0,28=5714 approssimato per difetto.
oppure se vui fare le cose 'giuste' 1660*72/20 =5760
pori fai la taratura 'esatta' da Settings --> Set Step per Unit
Ajò a trabajà
retrofit Einhell BT-ML 300
la mia cnc inutile
la mia cnc inutile
- kite
grazie che mi hai risposto, per me e una cosa nuova e sto avendo problemi,
il quarto asse funziona ho abilitato tutto e gira, ma lo devo tarare, cosa scrivo in "motor tuning" 5714,28571? Questi sono i passi per un giro?
In settings ho tarato tutti gli assi della macchina X Y Z
quando verifico A in settings cosa scrivo? negli altri assi erano mm, adesso sono gradi, giri!
grazie in anticipo
grazie in anticipo
- Pedro
- kite
ok grazie tantissimo domani impostero' questi dati
come hai risolto???
- kite
Ho risolto non con le formule ma con tentativi , ho avvolto il mandrino del tornio con dello scotch di carta, ho messo il mandrino con una punta a V montata sopra il nastro che ricopre il mandrino leggermente staccato, ho fatto in corrispondenza della punta un segno con una penna, poi ho inserito i passi giro in mach3 fino a far compiere un giro completo in maniera che il segno a penna compia un giro esatto, certo non e' il massimo della precisione ma sono riuscito perfettamente , funziona bene.
