Mack3 è settato in mm, dove e come devo agire nei vari settaggi ? per favore qualcuno mi aiuti
mack3 problemi di settaggio
- vdeste
Re: mack3 problemi di settaggio
Non essendoci encoder o righe ottiche collegate, l'unico modo che ha mach3 per capire di quanti si sposta l'utensile è ricavarlo dal valore "step x mm" che vai ad indicare in config, motor tuning. ( sempre che tu non abbia impostato +6 nella casellina accanto ai dro, ma non penso). In sintesi, tenendo conto del passo vite / cremagliera / cinghia, dell'eventuale riduzione sui motori, e dell'eventuale micropasso sui driver, ricalcola il valore da inserire dove ti ho detto sopra.
Re: mach3 problemi di settaggio
prima di tutto ti ringrazio per la risposta e la tua disponibilità, con le tue indicazioni sono quasi riuscito nel mio intento, vale a dire che se progetto con artcam un quadrato di cm 10 x 10 ora non è perfetto 99,85x99,85 ma quasi ci sono, ho notato però che l'asse y tende a perdere qualche passo negli spostamenti combinati quando gli spostamenti sono due in simultanea asse y e x, ora ho pensato che forse l'asse y sia un pò duro e quindi vorrei aggiungere un altro motore in coppia sull'asse così da dimezzare lo sforzo, ma come posso fare i collegamenti elettrici ?, è possibile con questa scheda UE 4 ASSI Controller Scheda Driver motore passo-passo 3.5a 4v tb6560, premetto che il quarto asse (A) è già utilizzato.
potete vedere qua l'immagine:
confido in qualche vostra risposta Grazie
- vdeste
Noto che sulla scheda è presernte un connettore per il quinto asse. Io proverei ad attaccarci un diver singolo per il quarto asse e sfrutterei i 4 assi presenti on board per X Y Y Z. Se ricordo bene la configurazione, una volta attribuiti i pin ad Y2, c'è una casellina " slave" da spuntare ( ma non ricordo dove). Nel forum trovi il manuale di mach3 tradotto in italiano, dacci uno sguardo.
- kalytom
- Administrator
Scusate ma non mi riusciva l'inserimento e quindi ho linkato, puoi cancellare federfico01,
con l'occasione dico che ho fatto di tutto e sto impazzendo sembrava andasse tutto bene dopo le dritte che mi avete dato ma sembra perda passi a casaccio, mi è sorto un dubbio non è che la scheda sia settata in modo errato ? o meglio non so se è settata per 1/2 1/8 o altro dove posso fare queste regolazioni ? e poi è normale che dopo aver settato le velocità degli assi e tutto va bene nel ritorno al punto zero la velocità di rientro è più che doppia con la conseguente perdita di passi, però se agisco nel feed rate e abbasso al 40% va bene. Il feed rate non dovrebbe agire solo nella velocità di lavorazione e non su tutte le impostazioni ?
ringrazio in anticipo delle risposte
- vdeste
Se spostandoti in manuale si 100 mm a video, misuri uno spostamento reale di 100 mm o giù di lì, vuol dire che il il settaggio dei passi lo hai indovinato, quindi al momento non toccare nulla. Piuttosto vai in motor tuning ed abbassa sia la velocità sia la rampa di accellerazione. Prova e vedi come va.
- ken_ken2
Hai provato a leggere questo post....
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 6&start=60
perdita a casaccio di passi quando ritorna a zero sembra che sia il problema che riscontravo, poi con la modifica dei pulse si e risolto....
