Saluti,Antonio.
Sensori di Home
Sensori di Home
Saluti,Antonio.
Re: Sensori di Home
Che scheda di controllo hai? devi abilitare in mach3, scheda port&pin gli ingressi di home mettendo la porta e il pin sul quale hai il sensore relativo ad ogni asse. I micro vanno collegati tra quel pin che dicevamo e la massa.
Spiega meglio cosa non riesci a fare
Re: Sensori di Home
Ciao giacos e naturalmente a tutti gli utenti del Forum.Ti ringrazio già da ora per il tuo intervento.Dunque sia il controller che i motori sono originali Optimum.Il problema è che se non configuro i sensori di Home tutto funziona bene compresi i soft limits invece se abilito i sensori di Home quando pigio il tasto "ORIGINE MACCHINA" l'asse Y si posiziona sul proprio sensore e azzera e mi azzera anche il conteggio dei soft limits ovvero non posso tornare più indietro ma solo avanti,gli altri due assi non si muovono poi in basso alla schermata di Mach3 appare la scritta:stato.Requested home axis home switch is active..pleas.
Inserisco anche delle foto di ciò che ho combinato.
[img]IMG_3317.JPG/img]
[img]IMG_3318.JPG/img]
[img]IMG_3319.JPG/img]
[img]IMG_3320.JPG/img]
[img]IMG_3321.JPG/img]
[img]IMG_3322.JPG/img]
[img]IMG_3323.JPG/img]
[img]IMG_3324.JPG/img]
