perchè il mach non mi fa questo?????
Sezione dedicata a Mach3
alfione11
Messaggio da alfione11 » giovedì 12 gennaio 2017, 0:19
uso artcam e mach3 versione di valutazione lavorando solo in 2d.
fino a che faccio figure (su lastre da 3mm) geometriche semplici tipo rettangoli raggiati,cerchi ,triangoli ecc. tutto bene. quando devo lavorare un blocchetto d'alluminio pi alto essendo costretto a fare varie passate in z mi va in crash il mach3 . del tipo che non esegue tutte le righe saltandole facendo uscire l'asse z trasversalsalmente riportandosi al punto zero. dio! ne sto uscendo pazzo!!!!
altro problema .... allego figura. questa lastra da 3.3mm la taglio su vettore con passate in z da 0.7 mm . qui si presenta il peggio del peggio. quando la fresette deve tagliare destra sinistra,destra sinistra alla seconda passata il mach non mi assiste piu. mi salta all'ultima riga e la z mi esce facendomi un bel taglio sulla lastra.
per evitare questo ho dovuto dare alla z un affondamento di 2mm rischiando di rompere la punta.
ragazzi datemi una soluzione vi prego. e' il mach ? sono io? e' la sfiga?.............
non fate caso ai miei errori ortografici...... nessuno e' perfetto.....
Torna a “Mach3”
