funzione del tasto Reset
Re: funzione del tasto Reset
La funzione reset, è equivalente alla pressione dell'emergenza (fungo di emergenza), quindi blocca sia la rotazione del motori passo passo, sia i relè che comandano rotazione mandrino e refrigerante
grazie arizzato, ho altre domande banali da fare. sto ultimando il mio sospirato quadro elettrico e ho i seguenti dubbi:
1) le ventole di raffreddamento devono mandare l'aria internamente al quadro oppure esternamente
2) ho tre alimentatori a 36 volt per i motori e un alimentatore dove escono 5 e 12 volt (i 5 volt sono per i comandi dei relè e della scheda db25, mentre i 12 volt la utilizzo per l'accensione di una lampada). Mi è stato detto di unire la GND di tutti gli alimentatori e collegarla sulla carcassa del quadro insieme alla terra del 220v e ai fili schermati dei motori, è giusta questa operazione
3)quando accendo il computer con la presa parallela attaccata (computer-db25) anche se non ho dato corrente all'alimentazione si accende la db25 e alcuni led, poi però a caricamento ultimato il tutto si spegne, può portare danno alla scheda o al computer
grazie turbina per l'interessamento,non capisco cosa sia "zero elettrico", non sono un esperto di elettricità , mi hanno detto di collegare la GND dei 5-12-36 volt insieme alla terra del 220v, la schermatura dei cavi motori e il tutto collegarlo alla carcassa metallica del quadro. non vorrei fare qualche stupidaggine, inoltre se puoi darmi una risposta sulle altre due domande
steck
steck
Lo zero elettrico o potenziale di riferimento è il GND, la massa è CHASSIS e la terra è EARTH, io terrei separati i GND e EARTH però
a 36VDC comunque i disturbi sono molto bassi quindi SE HAI UN COLLEGAMENTO TERRA CONFORME ALLE NORMATIVE li puoi collegare assieme, se invece non è conforme non collegarlo, è meglio non avere per nulla la terra che averla cattiva, in molte case di una certa età la terra non c'è proprio.
Al punto 3 non rischi niente
Le ventole devono spingere fuori l'aria calda mentre la fredda deve entrare da delle feritoie.
E' normale che all'avvio del pc la parallela emetta delle tensioni.
