Z Probe Script
Sezione dedicata a Mach3
chipxx
Z Probe Script
Messaggio da chipxx » sabato 17 giugno 2017, 13:18
Ciao, ho costruito un piccolo probe per lo zero asse Z. Ho collegato i fili alla scheda TB6550 ed eseguito ,in pin config, autoset con Probe Switch. Ok , lo ha sentito ed assegnato P10. Ma mi servirebbe uno script per farlo funzionare. Io non so programmare in VB.
Fiore installazioni
Re: Z Probe Script
Messaggio da Fiore installazioni » domenica 9 luglio 2017, 12:50
Prova questo.
'Rem Probe Down by PEU (Based on Erniebro Work)
FeedCurrent = GetOemDRO(818) 'Get the current settings
ZCurrent = GetDro(2)
Code "G4 P1" 'Pause 1 second to give time to position probe plate
Code "F1" 'slow feed rate to 10 MM/MIN
GageH = GetOEMDRO (1002)
Rem Probe Down by PEU (Based On Erniebro Work)
ZCurrent = GetOemDro(802)
GageH = GetUserDRO(1152)
ZNew = ZCurrent - 30 'probe down 30mm
Code "G31 Z" &ZNew
While IsMoving()
Wend
Call SetDro (2,GageH)
FinalMove = GageH * 1
Code "G0 Z" &FinalMove
Code "G0 Z" &30
Code "F" &FeedCurrent 'restore starting
Vivi e lascia vivere!!!
Torna a “Mach3”
