Aiuto macro cambio ut tornio cn mach 3 tur
Sezione dedicata a Mach3
JHONA
Re: Aiuto macro cambio ut tornio cn mach 3 tur
Messaggio da JHONA » sabato 26 agosto 2017, 22:26
Si ho bisogno di maschiare ....
So che costa 10 volte tante ma voglio togliermi anch io questa soddisfazione
No mach4 nn l'ho mai provato
Ho un piccolo problema sul tornio con la smooth
In pratica in lavorazione se chiudo rapidamente il pot del feed l'asse ci mette 3/4 secondi per fermarsi
E di conseguenza se lo ruoti al 100% l'asse e molto lento per raggiungere il feed impostato
Non è molto reattivo cosa che con la parallela lo era
Il pot è collegato con una scheda pokeys
danieleee
Messaggio da danieleee » sabato 26 agosto 2017, 23:24
Io sul pantografo quindi con la SSE alzo e abbasso direttamente la F da tastiera quindi da Mach3.
La risposta è praticamente immediata.
La pausa non è immediata..per renderla subito reattiva basta andare nel plugin della sse e modificarne il comportamento..
Così facendo però si perdono certe funzioni di ripresa..ma nulla di così importante..
Se maschi rigido a questo punto ti conviene comprare un maschiatore con il recupero.
Io li chiamo maschiatore a pompa..ma non so se sia il termine corretto.
P.S. hai inviato 3 messaggi identici.
JHONA
Messaggio da JHONA » domenica 27 agosto 2017, 1:44
Su cs-lab lagga?
danieleee
Messaggio da danieleee » domenica 27 agosto 2017, 9:02
Se stai chiedendo se la cslab ha ste funzioni la risposta è Sì.
Sia sui potenziometri che la maschiatura rigida.
Però dovrai comprare un encoder e il modulo ENC.
Per i potenziometri basta collegarli alla cslab, ha già le entrate predisposte.
Guarda i miei video sul tornio.
JHONA
Messaggio da JHONA » domenica 27 agosto 2017, 13:38
Ok
Ma il pot feed è reattivo o anche su cs-lab
a un po' di lag?
Cioè se lo chiudi a 0 l'asse ci mette 2/3 secondi a fermarsi ..
O si ferma subito?
danieleee
Messaggio da danieleee » domenica 27 agosto 2017, 13:47
A parte un paio di test altre cose non ho ancora fatto..Ma a me sembrava molto reattivo.
Una cosa soltanto non va molto bene...ma qui credo sia.mach3 il responsabile..
La velocità di taglio costante G96 non è molto valida...in special modo in sfacciatura.
Comunque siamo oltre oltre tema...se vuoi ho sia un post del tornio che sulla.cslab sul forum
JHONA
Messaggio da JHONA » domenica 27 agosto 2017, 16:32
ok allora va bene se laggava te ne accorgevi subito
la velocita costante non l ho mai usata su piccoli D non è indispensabile
si infatti qui siamo fuori argomento :D
hai provato a maschiare con maschio tipo M10X1.5?
riesci a farmi un es prog con g84
ho fatto alcune prove ma nn mi va avendo solo index 1 impulso giro non credo che riesce a sincronizzare bene nell'inversione ma volevo provare a vuoto ,se va prendero un compensatore
danieleee
Messaggio da danieleee » domenica 27 agosto 2017, 16:56
Non sono ancora a casa, quindi niente prove.
sul manuale di Mach3 sono spiegati i vari cicli.
Comunque no...non ho mai maschiato.
Ho ancora un po di lavoro da fare prima di iniziare a fare trucioli.
JHONA
Messaggio da JHONA » domenica 27 agosto 2017, 17:17
ok
ho dato una vista al manuele mach3 turn
non parla di G84
danieleee
Messaggio da danieleee » domenica 27 agosto 2017, 17:49
Non credo sia un problema..
Il ciclo è identico..cambiano solo i piani e gli assi in questione.
La butto li a memoria..
T0101 M6
G95
G97 M3 S200
G0 X0 Z10
G84 Z-15 F1.5
G80
Z10
M5
G0 X100
M30
JHONA
Messaggio da JHONA » mercoledì 30 agosto 2017, 23:04
Il programma fatto da te nn funziona
Sul sito cslab c'è una macro per maschiatura rigida
L ho scaricata e caricata nella cartella macros di mach
Si chiama m84
Ma a me nn funziona
Nn vorrei che va solo con cslab
Magari tu puoi provarla dato che monti cslab
Fammi sape
danieleee
Messaggio da danieleee » venerdì 1 settembre 2017, 8:24
per il momento non ho modo di provare.
guarda qui e facci sapere.
https://www.machsupport.com/forum/index ... pic=209.10
Nota:se cambi argomento devi inserirti in un post inerente alla tua domanda o crearne uno nuovo, se facessimo tutti così sarebbe un caos totale.
danieleee
Messaggio da danieleee » venerdì 15 settembre 2017, 13:33
Scusa del ritardo ma me ne ero proprio dimenticato! #-o
Allora allego immagine del programma che funziona perfettamente con accoppiata Mach4+CSMIO/IP-S
Sto caricando pure un mini video così lo vedi di persona!
danieleee
Messaggio da danieleee » venerdì 15 settembre 2017, 14:08
JHONA
Messaggio da JHONA » domenica 17 settembre 2017, 19:37
=D> complimenti
purtroppo il mio non maschia avendo la smoohtstepper che non lo permette
il prossimo retrofit comprero cs-lab :D
Torna a “Mach3”
