Limit switch problema
- kite
- vdeste
Re: Limit switch problema
Forse non hai impostato correttamente i limiti software. Io ho la stessa configurazione tua e si comporta esattamente uguale alla tua, con la differenza che io ho impostato i limiti software in modo che pur volendo mandare a "fine corsa meccanico", anche col comando manuale non posso : la macchina si ferma prima, al limite software. La logica è che se il limite software viene ignorato ed interviene il fine corsa c'è un malfunzionamento del sistema tale che trovare il modo di richiudere il contatto ( ruotando a mano l'asse oppure ponticellando lo switch oppure intervenendo sul software) è il minore dei mali.
- kite
Grazie della risposta, per favore puoi dirmi in quale pagina di Mach3 li imposto e come identifico essattamente i punti , che tu sappia non esiste un qualche script che faccia tornare indietro di anche 1 cm l'asse una volta schiacciato lo switch, un po' come nell' homing, perché se questo accadesse , cioe se tornasse 1 cm indietro libererebbe lo switch e la scritta "limit switch triggered" andrebbe via, grazie tante poi postero' la foto di questa nuova macchina che ho fatto anche grazie al vostro aiuto ciao
- vdeste
Ecco cosa dice il manuale di Mach3 relativamente ai softlimits:
5.6.1.3 Configurare i Soft Limits
Come discusso in precedenza la maggior parte delle
applicazioni degli interruttori i
limite prevedono qualche compromesso e se vengono p
remuti accidentalmente sarà
necessario l’intervento di un operatore e forse si
dovrà resettare il sistema e ri;
riferenziarlo. I soft limit possono fornire protezi
one contro questo tipo di incidente
spiacevole.
Il software si rifiuterà di permettere il movimento
dell’asse all’esterno del range
dichiarato dai soft limit degli assi X, Y e Z. ques
ti possono essere impostati in un range
che va da ;999999 a +999999 per ciascun asse. Quand
o il movimento di jogging si
avvicina al limite allora la sua velocità verrà rid
otta quando si troverà all’interno di una
Slow Zone
definita nella tavola.
Se la
Slow Zone
è troppo grande dovrete ridurre l’area effettiva di
lavoro della
macchina. Se i limiti impostati sono troppo ridotti
si rischia di andare ad intaccare i
limiti dell’hardware.
I limiti definiti si applicano solo quando sono avv
iati premendo il pulsante di toggle
Software Limits
– si veda famiglia dei controlli di Limiti e Misce
llanee per ulteriori
dettagli.
Se un part program tenta di spostarsi oltre un soft
limit si rileverà un errore
- kite
Grazie tante credo non ci sia nulla da fare in questo caso non è concepito dal programma che una volta premuto lo switch si possa sbloccare
- kite
Ciao per caso ho trovato questo post domani provo se funziona e si sblocca col comando nella pagina di Mach settings "Auto LimitOverRide"
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 9&start=15
- kite
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 25&t=69632
