vi scrivo per chiedervi qualche dritta su come risolvere il mio problema: i motori collegati a mach3 non si muovono.
Di per se, quando vengono alimentati si bloccano. Ho controllato le tensioni e risulta tutto ok.
l'elettronica è la seguente:
-nema34 85BYGH450C-060
-driver DQ860MA
-alimentatore 350W 60V
-BOB db25 parallela
-alimentatore 5v 6a
computer
-processore amd athlon 1.5Ghz
-1,6gb di ram
-scheda madre con porta parallela nativa
-windows xp (utilizzato solo per questa finalità)
Lo schema è simile a quello che riporto in allegato. La differenza rispetto a questo è che ho collegato i 5V anche all'enb (come indicato in più forum, altrimenti gli alimentatori non andavano).
prima di passare a mach3 ho fatto il drivetest.
all'inizio il test era eccellente, però una volta riprovato dopo vari tentativi con i motori mi segnava pulsing too fast. al che stacco e riconnetto la parallela e torna nuovamente a dare esito positivo.
Per quanto riguarda mach3, ho impostato le uscite ai motori come da pedinatura della bob e ho tolto tutti gli ingressi (compreso l'estop).
Per le caratteristiche dei motori ho dato 40 step per mm (motori in presa diretta) con 1200 velocità e 40 accelerazione.
Ho fatto più prove ma non avviene alcuna rotazione dei motori.
Avete qualche consiglio su cosa poter controllare/fare?
