lancio di programma mach3 turn
Sezione dedicata a Mach3
JHONA
Messaggioda JHONA » domenica 10 settembre 2017, 2:27
quando lancio un programma in mach3 turn la velocita degli assi parte al massimo cosa che non mi piace e non mi fa stare tranquillo specie se è un programma nuovo e non so se è tt ok
ho una scheda pokeys con potenziometro sulla pulsanteira per regolare la % del feed
ecco il mio problema è che se prima di lanciare il pr metto la % del feed a zero lui parte comunque al max
dopo di che se ruoto il pot prima al max poi a zero gli assi si fermano è faccio il primo accostamento con % bassa in modo da controllare l attaco piano
è possibile settarlo in modo che se chiudo il pota zero poi lancio il pr gli assi stanno fermi e come lo ruoto inizi a muoversi?
eBay
eBay annunci
da eBay » lunedì 23 aprile 2018, 2:44
danieleee
Re: lancio di programma mach3 turn
Messaggioda danieleee » lunedì 11 settembre 2017, 14:14
Io non conosco la tua scheda.
Ma nemmeno con la mia la risposta ai potenziometri è immediata.
Ti consiglio di provare mach4 che per quanto riguarda il tornio è nettamente meglio!
JHONA
Messaggioda JHONA » lunedì 11 settembre 2017, 18:00
non conosco mach4
il problema del lag pot l'ho risolto configurando la smohth stepper a 4mhz ora la risposta è quasi immediata prima era a 1mhz
il nuovo problema è che se il pot è chiuso 0% poi lancio il programma gli assi del tornio iniziano a muoversi a feed 100% nonostante il pot sia chiuso
penso che dipenda dalla macro cambio ut
perche se sul pr elimino il cambio ut"m6t101"
si comporta tt bene ossia "pot chiuso poi lancio programma gli assi stanno fermi, come ruoto il pot inizia a muoversi in base alla percentuale del feed che genera il pot
quindi presumo che dipenda tt dalla macro
spero in pedro per gli ultimi miglioramenti :D
danieleee
Messaggioda danieleee » lunedì 11 settembre 2017, 18:36
La butto lì...
Hai provato a mettere un tempo di sosta sotto M6 prima di un movimento?
Magari un paio di secondi..G4 P2
JHONA
Messaggioda JHONA » lunedì 11 settembre 2017, 19:07
si
cambia ut
sosta 2 secondi poi gli assi parto al max nonostante il pot sia chiuso
JHONA
Messaggioda JHONA » lunedì 11 settembre 2017, 21:07
ok perfetto
grazie alla disponibilità immediata e competente del nostro amico pedro che mi ha modificato la macro ora è tutto perfettamente funzionante :D
danieleee
Messaggioda danieleee » mercoledì 13 settembre 2017, 18:16
Sempre se ti va aggiorna il post con la macro a doc!
Comunque provalo mach4..ne vale la pena!
JHONA
Messaggioda JHONA » domenica 17 settembre 2017, 20:40
l'ho messa nell'altro argomento
danieleee
Messaggioda danieleee » lunedì 18 settembre 2017, 5:20
Sì visto, grazie.
Piuttosto non ci fai vedere sto tornio..? Magari un bel video sarebbe ancora meglio... :D
JHONA
Messaggioda JHONA » sabato 23 settembre 2017, 19:33
Prova filettatura m16 https://www.dropbox.com/s/c131j8qkp03v6 ... 5.mp4?dl=0
Torna a “Mach3”
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 2 ospiti
