X e y zero automatici sul pezzo ?
Sezione dedicata a Mach3
gioreva
Messaggioda gioreva » domenica 5 novembre 2017, 21:25
Con il circuito stampato e la macro faccio zero di zeta automatico.
Con i micro faccio tutti i zero macchina, così resto nei soft limits.
Ma come faccio, con il circuito stampato a fare zero di x e y in automatico ?
eBay
eBay annunci
da eBay » sabato 20 gennaio 2018, 0:09
_GABBER
Re: X e y zero automatici sul pezzo ?
Messaggioda _GABBER » domenica 5 novembre 2017, 23:49
Una cosa alla buona, è mettere il circuito in verticale su y o x, dal dro fare comando G31 y30 f50 ( ad esempio...ponendo di dover azzerare l asse y. Col comando G31 quando si chiude il contatto la macchina si, ferma. Da lì azzero, tolgo la basetta, alzo sopra la z pezzo. Ponendo di aver usato una fresa da 10 mm x azzerare, a questo punto do G0 y5 (raggio fresa), azzero e ho il punto 0 laterale. Sicuramente si può far una macro sulla falsariga di quella che sinn Usa x la z
gioreva
Messaggioda gioreva » lunedì 6 novembre 2017, 10:35
Troppo trigoso da fare ogni volta.
Se trovo un tubo spesso, gli taglio uno spigolo da incastragli nel pezzo, posso usare questo sitema:
https://youtu.be/EQSpsYtMPkM
Altrimenti, con lo stampatino posso usare questo sistema:
https://youtu.be/adhT0v7B2hw
gioreva
Messaggioda gioreva » lunedì 6 novembre 2017, 13:39
Sapete dirmi perchè lo script preso da youtube da errore ?
Mi da
Mon - 13:38:37 ---Scripter Compile Error. In:
Rem VBScript To center probe inside a pipe
If GetOemLed (825) <> 0 Then 'Check to see if the probe is already grounded or faulty
Code "(Probe plate is grounded, check connection and try again)"
Else
FeedCurrent = GetOemDRO(818) 'Get the current settings
XCurrent = GetDro(0)
YCurrent = GetDro(1)
Code "G4 P1" 'Pause 1 second to give time to position probe plate
Code "F4" 'slow feed rate to 4 ipm
Rem Probe Left
XNew = Xcurrent - 3 'probe 3 inches to left
Code "G31 X" &XNew
While IsMoving() 'wait for the move to finish
Wend
XPos1 = GetVar(2000) 'get the probe touch location
Code "G0 X" &XCurrent 'rapid move back to start point
Rem Probe Right
XNew = XCurrent + 3 'probe 3 inches to right
Code "G31 X" &XNew
While IsMoving()
Wend
XPos2 = GetVar(2000)
XCenter = (XPos1 + XPos2) / 2 'center is midway between XPos1 and XPos2
Code "G0 X" &XCenter 'rapid move to the x center location
Rem Probe up
YNew = YCurrent + 3
Code "G31 Y" &YNew
While IsMoving()
Wend
YPos1 = GetVar(2001)
Code "G0 Y" &YCurrent
Rem Probe down
YNew = YCurrent - 3
Code "G31 Y" &YNew
While IsMoving()
Wend
YPos2 = GetVar(2001)
YCenter = (YPos1 + YPos2) / 2
Rem move To the center
Code "G0 Y" &YCenter
While IsMoving ()
Wend
Code "F" &FeedCurrent 'restore starting feed rate
End If
_GABBER
Messaggioda _GABBER » lunedì 6 novembre 2017, 22:09
gioreva ha scritto:Troppo trigoso da fare ogni volta.
ti funziona solo se hai il pezzo isolato dal resto della cnc però...quindi se montato su un piano in legno o plastica
gioreva
Messaggioda gioreva » martedì 7 novembre 2017, 8:40
Foro solo scatole di plastica, per cui va bene.
Però lo script non va, se c'è qualcuno che sa aiutarmi.
Oppure devo trovare uno script che mi fa x e poi y, ed uso il PCB. Ma non lo trovo.
gioreva
Messaggioda gioreva » venerdì 10 novembre 2017, 17:44
Risolto da me.
Mi sto preparando un cilindro di alluminio, con un angolo tagliato.
Questo script va:
Else
Code "F200" 'slow feed rate to 4 ipm
Rem Probe Left
XNew = Xcurrent - 10 'probe 3 inches to left
Code "G31 X" &XNew
Wend
Rem Probe Right
XNew = XCurrent + 10 'probe 3 inches to right
Code "G31 X" &XNew
While IsMoving()
Wend
Rem Probe up
YNew = YCurrent + 10
Code "G31 Y" &YNew
While IsMoving()
Wend
Rem Probe down
YNew = YCurrent - 10
Code "G31 Y" &YNew
While IsMoving()
Wend
While IsMoving ()
Wend
SetDro (0, 0)
SetDro (1, 0)
End If
Exit Sub
Torna a “Mach3”
Chi c’è in linea
Visitano il forum: SNIPER76 e 1 ospite
