controllo mandrino in closed loop
Sezione dedicata a Mach3
grofone
Messaggioda grofone » lunedì 27 novembre 2017, 0:24
salve
ho una fresa 4 assi con scheda AKZ250 e controllo mandrinoin PWM con inverter Toshiba, vorrei configurare il controllo velocità mandrino in closed loop, ma non mi funziona, ho spuntato nel menu "config->ports-pins-> spindle setup->
"use spindle feedback in sync mode" =on
"close loop spindle control" =on
ma non va, leggo i giri perfettamente, ma quando il mandrino sforza un pò troppo i giri scendono e il PWM non cambia.
ho provato a impostare valori diverdi di PID ma non va lo stesso.
qualcuno sa darmi un consiglio?
grazie a tutti
eBay
eBay annunci
da eBay » mercoledì 17 gennaio 2018, 5:47
Stiefin.
Re: controllo mandrino in closed loop
Messaggioda Stiefin. » lunedì 27 novembre 2017, 1:18
Ok , ma questo presuppone appunto un feedback della
reale velocità del mandrino , quindi encoder o altro che
porti al controllo questo dato ... c' è ?
Stiefin .
danieleee
Messaggioda danieleee » lunedì 27 novembre 2017, 8:26
Se non ricordo male la AKZ 250 ha delle funzioni specifiche per il mandrino.
Ora però non ricordo se compensava oppure era solo un visualizzatore di giri.
Guarda verso la fine del manuale della scheda.
grofone
Messaggioda grofone » mercoledì 29 novembre 2017, 23:23
il feedback del mandrino lo leggo con un encoder collegato all'ingresso dedicato della akz250, ma credo che mach3 non ha la correzione della velocita mandrino in closed loop.
da quello che ho capito il closed loop serve solo per mach3 tornio, non fresa.
Torna a “Mach3”
Chi c’è in linea
