calcolare velocità di avanzamneto
Sezione dedicata a Mach3
MARkO78
Messaggioda MARkO78 » martedì 19 dicembre 2017, 16:26
Salve a tutti vi chiedo un consiglio , ho acquistato una fresa per alluminio che riporto sotto i valori consigliati dal costruttore.
diametro 8mm "z" taglienti 2 "fz" avanzamento per dente 0,160 "n" 21885 velocità rotazione
"vf" 7005 velocità di avanzamento.
adesso arrivo al dunque, in mach3 in motor tuning come velocità di avanzamento riesco ad raggiungere un massimo di 5000 mm per minuto , se faccio un paio di calcoli mi risulta che:
n=vf\fz*z n= 5000\0.160*2=15625 giri al minuto , a questo punto se sul mandrino imposto 16000 giri la lavorazione con un avanzamento di 5000 mm per minuto sono in fase con i dati del costruttore oppure la fresa per lavorare bene deve girare a 22000 giri al minuto ed avanzare 7005 mm per minuto.
eBay
eBay annunci
da eBay » mercoledì 17 gennaio 2018, 6:01
Re: calcolare velocità di avanzamneto
Messaggioda torn24 » giovedì 21 dicembre 2017, 8:44
Il costruttore ti fornisce i valori massimi, tu puoi, e forse devi abbassare i parametri. In pratica puoi andare sempre più piano, l'importante è che non superi l'avanzamento a tagliente Fz, altrimenti puoi giungere a rottura del tagliente, prova i valori che hai calcolato, se vedi che lavora male abbassa l'avanzamento mantenendo gli stessi giri.
Un costruttore professionale, non fornisce i numero di giri dell'utensile per un materiale, ma fornisce la velocità di taglio, i giri si calcolano...
Torna a “Mach3”
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 2 ospiti
