Mach3 Turn - alcuni dubbi
Sezione dedicata a Mach3
leomonti
Messaggioda leomonti » venerdì 29 dicembre 2017, 14:19
Sto studiando il manuale di Mach3 Turn, in vista del retrofit di un tornio.
Qualcosa mi sfugge (sicuramente, il neurone è in ferie natalizie) e mi pongo quindi alcune domande:
- Mach3 permette il controllo spindle in varie modalità. Poniamo che come spindle io usi un un servo con anello chiuso sull'azionamento. Perchè devo impostare il Pid su Mach3? Il controllo del motore, coerente con quanto disposto dal programma, non dovrebbe essere sempre e totalmente a carico dell'azionamento? O è solo un problema di Dro? Ma se così fosse, non dovrei impostare il Pid che, per definizione, serve ad ottenere il tuning della coppia motore/azionamento, ma semplicemente, fargli leggere l'encoder entrando con un parallelo del segnale dell'encoder anche sulla controller, oltre che sull'azionamento.
- Non trovo da nessuna parte - ma sicuramente mi starà sfuggendo - la possibilità di configurare lo spindle anche come asse rotativo, Questo sarebbe indispensabile qualora volessi utilizzare dei motorizzati, col mandrino in funzione di asse "A".
eBay
eBay annunci
da eBay » martedì 16 gennaio 2018, 14:21
Pedro
Moderator
Moderator
Re: Mach3 Turn - alcuni dubbi
Messaggioda Pedro » sabato 30 dicembre 2017, 9:40
intanto premetto che usando un sistema totalmente diverso per pilotare il mandrino non ho esperienza diretta di quello che ora dico, ma comunque:
mach3, come riportato nel manuale sia per la fresatura che per la tornitura, può pilotare il mandrino in vari modi. Il primo, il più semplice, è con l'acceso/spento usando una uscita su relè. Il secondo, di poco più complesso, è usando l'on/off con un punto di riferimento sui 360° di rotazione, l'index. Non regolerebbe la velocità ma può sincronizzare il mandrino con gli avanzamenti, specialmente sul tornio piuttosto che in fresatura. Oltre al on/off si può pilotare il mandrino in velocità, se l'elettronica che si ha lo permette, usando il PWM. A quel punto se si mette il sensore di index più il pilotaggio PWM allora si possono aggiustare e tenere costanti i giri sincronizzando, tramite PID, del mandrino. Tutto necessita ovvia e dovuta taratura, è beninteso. Ultimo metodo è usare un comando step/dir come fosse un asse chiamato spindle sia sul motor tuning che settandolo sul port i/o. Tenendo presente che mach3 non gestisce direttamente il closed loop sulla posizione il sopramenzionato PID è solo inerente alla taratura PWM come ho detto, nulla di più.
leomonti
Messaggioda leomonti » sabato 30 dicembre 2017, 11:14
Grazie Pedro. Adesso quella parte è chiara.
Mi rimane il dubbio sulla possibilità di usare lo spindle anche come asse rotativo, usando uno stepper o un servo. Che sia tornio o fresa, poco cambia.
Sostanzialmente, dalla controller verso il driver dello spindle, dovrebbero arrivare sia i comandi M3, M4 etc. sia, in alternativa, i comandi di posizione e direzione di un asse rotativo. Forse chiedo troppo.
Pedro
Moderator
Moderator
Messaggioda Pedro » sabato 30 dicembre 2017, 11:42
Fai due configurazioni,una con spindle e l altra con un asse
leomonti
Messaggioda leomonti » sabato 30 dicembre 2017, 13:23
Ma devo spostare anche le uscite dal controller verso il driver, giusto?
Pedro
Moderator
Moderator
Messaggioda Pedro » sabato 30 dicembre 2017, 16:35
non sposti nulla, in port i/o segni i pin non come spindle ma come asse, di solito C
danieleee
Messaggioda danieleee » domenica 31 dicembre 2017, 11:49
Il passaggio a Mach4 non lo hai valutato?
Io ho maschiato rigido senza problemi..
https://youtu.be/WTED8o4MNks
leomonti
Messaggioda leomonti » domenica 31 dicembre 2017, 15:30
@Danielee: ho visto i video del tuo tornio, e devo dire che hai fatto un gran bel lavoro. Complimenti!
Comunque, la maschiatrura rigida non è esattamente quello che devo fare col mandrino come asse rotativo. Parlavo di installare utensili motorizzati.
@Pedro: Se invece che dall'uscita "spindle" del controller, vado al driver del mandrino con una uscita asse, risolvo il problema di controllarlo, appunto, come asse rotativo, ma non reagirebbe ai comandi M3, M4, etc. che dovrebbero, se non sbaglio, indirizzare il comando esclusivamente all'uscita "spindle" del controller. Mi sfugge qualcosa?
Pedro
Moderator
Moderator
Messaggioda Pedro » domenica 31 dicembre 2017, 16:15
ehhhhhhhhhhhh???? :lol:
domanda che merita attenta e ponderata riflessione, ti risponderò l'anno prossimo :D
leomonti
Messaggioda leomonti » domenica 31 dicembre 2017, 18:19
Ok. Vi vediamo l'anno prossimo :D
Intanto, buona fine anno a tutti voi.
Torna a “Mach3”
Chi c’è in linea
