CNC 3040 USB E MACH3
Sezione dedicata a Mach3
miro972
Messaggioda miro972 » mercoledì 3 gennaio 2018, 11:51
Salve è il mio primo post nel forum. Sono neofita assoluto e nonostante il poco tempo di un padre di famiglia ho cercato di documentarmi un po... sono riuscito grazie a questo forum a poter fare qualche disegno in artcam e sono molto felice però adesso che mi è arrivata una piccola cnc... la 3040 cinese USB ho scaricato mach3 ma inserendo la usn nel pc e dopo che si siano istallati i drivers la macchina è come se non fosse collegata... qualcuno che ha questa cnc mi può aiutare? Nelle configurazioni ho visto che ci sono solo le porte per la parallela... i motori sono piantati e quindi si alimentano bene ma non si muovono con i comandi della tastiera... ho cercato ma non sono riuscito a venirne fuori... grazie in anticipo
eBay
eBay annunci
da eBay » mercoledì 17 gennaio 2018, 10:10
Scafoide
Re: CNC 3040 USB E MACH3
Messaggioda Scafoide » mercoledì 3 gennaio 2018, 13:19
devi collegare il cavo della parallela..
miro972
Messaggioda miro972 » mercoledì 3 gennaio 2018, 19:41
Eh si... alla fine ci sono riuscito a farla andare... invece c'è modi di invertire la rotazione dello splindle?
turbina
Messaggioda turbina » mercoledì 3 gennaio 2018, 22:32
La porta USB serve per alimentare la logica lato PC
Quello che non c'è non si può rompere
miro972
Messaggioda miro972 » giovedì 4 gennaio 2018, 0:07
Si.. alla fine ci sono riuscito e adesso risponde ai comandi della tastiera pc... ora qualcuno mi può dire se il mandrino di questa cnc può essere invertita la rotazione?
Pedro
Moderator
Moderator
Messaggioda Pedro » giovedì 4 gennaio 2018, 11:02
TOPIC MODERATO
turbina
Messaggioda turbina » giovedì 4 gennaio 2018, 11:04
No, se e' l'elettronica che penso puoi solo regolare la velocità,
miro972
Messaggioda miro972 » giovedì 4 gennaio 2018, 20:19
Si pensi bene... ero convimto che ruotasse in senso orario e ho preso alcune frese destrorse invece gira antiorario
turbina
Messaggioda turbina » giovedì 4 gennaio 2018, 20:22
Se ruota nel verso sbagliato inverti i 2 fili del motore DC
miro972
Messaggioda miro972 » venerdì 5 gennaio 2018, 2:51
Mi spieghi meglio per favore? Grazie in anticipo
miro972
Messaggioda miro972 » venerdì 5 gennaio 2018, 16:55
Come hai detto tu bastava invertire i fili... pensavo si bruciasse il motore... grazie mille
Torna a “Mach3”
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Bing [Bot], Google [Bot] e 2 ospiti
