Gestire gamme velocità con Mach3
Sezione dedicata a Mach3
danieleee
Messaggio da danieleee » giovedì 25 gennaio 2018, 23:08
Io ed un amico saremo presto alle prese con la conversione di un classico tornio parallelo a CNC.
La gestione della rotazione del mandrino sarà gestita dal classico segnale analogico per inverter 0-10 volt.
qui i primi quesiti.
Mantenendo il cambio meccanico del tornio come si può fare a gestire con Mach3 il numero dei giri con le gamme di velocità?
arm
Re: Gestire gamme velocità con Mach3
Messaggio da arm » venerdì 26 gennaio 2018, 9:00
Ci provo. Io talvolta ho gestivo il 4 asse come tornio impostandolo su mach3 come spindle e poi comandavo la velocità di rotazione con la stringa S nel Gcode
danieleee
Messaggio da danieleee » venerdì 26 gennaio 2018, 11:08
Grazie @Arm, ma credo siano 2 situazioni diverse.
Provo a spiegarmi meglio.
-Frequenza inverter a 50Hz (targa motore).
-Segnale analogico 0-10 volt ( a 10 volt siamo alla frequenza massima di 50Hz).
Supponiamo di dover utilizzare 4 gamme meccaniche.
1 Gamma da 0 a 300 giri
2 Gamma da 0 a 600 giri
3 Gamma da 0 a 900 giri
4 Gamma da 0 a 1200 giri
Dallo 0 si parte sempre per forza...
Supponiamo di configurare nello spindle il limite di 1200 giri.
Supponiamo di essere nella Gamma 4, e di mettere S300.
Uscita analogica sarà di circa 2.5 volt e frequenza circa 12.5Hz
Se invece mi trovassi nella Gamma 1, e vorrei sempre girare a 300, in questo caso analogica dovrà essere a 10volt e frequenza a 50Hz.
Di conseguenza viene logico a pensare occorrano delle variabili.
Ogni variabile è una Gamma con relative impostazioni.
Credo di aver spiegato meglio il concetto.
shineworld
Messaggio da shineworld » venerdì 26 gennaio 2018, 12:15
Prova questa via:
Codice: Seleziona tutto
( PREAMBLE )
G54 G21 G90 F1000
G0 X0 Y0 Z0
( INIT GAMMA MANAGEMENT)
#1=1200 #2=300 #3=600 #4=900 #5=1200
M98 P30 L1
( GAMMA 1 M3 S150 - 5Vout )
M98 P031 #1=150 L1
G4 P3
( GAMMA 1 M3 S300 - 10Vout )
M98 P031 #1=300 L1
G4 P3
( GAMMA 2 M3 S300 - 5Vout )
M98 P032 #1=300 L1
G4 P3
( GAMMA 2 M3 S300 - 10Vout )
M98 P033 #1=600 L1
G4 P3
( EPILOGUE )
M2
( SUB ROUTINES FOR GAMMA MANAGEMENT )
( INIT GAMMA MANAGEMENT               )
O30
    #1000=#1  (MAX S FOR VOUT IN SETUP)
    #1001=#2  (MAX S FOR GAMMA 1      )
    #1002=#3  (MAX S FOR GAMMA 2      )
    #1003=#4  (MAX S FOR GAMMA 3      )
    #1004=#5  (MAX S FOR GAMMA 4      )
M99
O31 ( M3 - GAMMA 1 )
    M3 S[#1001/#1004*#1]
M99
O32 ( M3 - GAMMA 2 )
    M3 S[#1002/#1004*#1]
M99
O33 ( M3 - GAMMA 3 )
    M3 S[#1003/#1004*#1]
M99
O34 ( M3 - GAMMA 3 )
    M3 S#1
M99
O41 ( M4 - GAMMA 1 )
    M4 S[#1001/#1004*#1]
M99
O42 ( M4 - GAMMA 2 )
    M4 S[#1002/#1004*#1]
M99
O43 ( M4 - GAMMA 3 )
    M4 S[#1003/#1004*#1]
M99
O44 ( M4 - GAMMA 3 )
    M4 S#1
M99
( REQUIRED FOR MAC3/MACH4 )
M2
Per M4 devi fare le O41..044 con M4 al posto di M3
Poi anzichè usare:
G0 X0 Y0 Z0
M3 S100
fai
G0 X0 Y0 Z0
#M98 P31 #100 L1 ( per la gamma 1)
G1 X100
M4
G0 X0 Y50 Z0
#M98 P32 #100 L1 ( per la gamma 2)
G1 X100
M4
e cosi via
scj
Messaggio da scj » venerdì 26 gennaio 2018, 12:41
Seguo
shineworld
Messaggio da shineworld » venerdì 26 gennaio 2018, 12:47
Non conosco Mach3, ne se ha le macro e gli operatori IF/ELSE/ENDIF perché in tal caso si risolverebbe veramente meglio.
danieleee
Messaggio da danieleee » venerdì 26 gennaio 2018, 13:00
Esattamente quello che servirebbero..delle Macro..
Ogni macro una Gamma corrispondente...
M40 gamma 1
M41 gamba 2
Ecc ecc
Tipo immagine
danieleee
Messaggio da danieleee » venerdì 26 gennaio 2018, 21:56
spulciando mach3 è venuta fuori questa...
volendo si potrebbe variare da lì...
anche se l'idea della macro non sarebbe male....
Torna a “Mach3”
