Segnalatore stato macchina con torretta luminosa
Sezione dedicata a Mach3
condor
Messaggio da condor » venerdì 30 marzo 2018, 11:00
Ciao a tutti e buon Venerdì Santo (senza offesa a chi eventualmnte non è Cristiano),
avrei una domanda da porvi, premetto che ho cercato in lungo ed in largo nel forum ma non ho trovato nulla (salvo una domanda simile alla quale non sono seguite risposte).
Vorrei implementare nella mia CNC (ma la cosa magari interessa anche ad altri se si riesce a fare) l'utilizzo di una torretta di segnalazione luminosa per segnalare lo stato della macchina: rosso emergenza, verde ok, arancio/giallo in lavorazione, ecc.
Quello che vorrei sapere è come poter ottenere i segnali in uscita per attivare gli eventuali relè...
Immagino sia necessario una porta parallela secondaria, ma quello non sarebbe un problema; l'importante sarebbe definire come.
Qualcuno ha delle info da riportare nella discussione?
Grazie mille a tutti :)
Ultima modifica di Fiveaxis il giovedì 5 settembre 2019, 10:35, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Modificato Titolo: Errore battitura
La mia CNC è costantemente in gestazione :D
condor
Re: Segnlatore stato macchina con torretta luminosa
Messaggio da condor » venerdì 30 marzo 2018, 11:31
Per completare le informazioni mi verrebbe da riassumere così le segnalazioni:
  • ROSSO = EMERGENZA
    GIALLO = FINE CORSA - LIMITI
    VERDE = MACCHINA IN LAVORAZIONE
    BIANCO = MACCHINA ALIMENTATA
    BLU = ATTESA CAMBIO UTENSILE
Ovvio che poi si possono mettere solo alcuni.
billielliot
Messaggio da billielliot » venerdì 30 marzo 2018, 15:02
Ciao condor,
il problema e' chiaro.
Ora: senza sapere quale software e quale elettronica usi, quali informazioni ti si possono offrire?
Ciao :-)
Mauro
Amat victoria curam
condor
Messaggio da condor » venerdì 30 marzo 2018, 16:08
Ciao billielliot,
si scusa, mi sembrava di aver scritto troppo ma ho dimenticato le cose essenziali... la configurazione :D
Comunque recupero subito:
Mach3
Classica scheda parallela (allego immagine)
UC100
scj
Messaggio da scj » venerdì 30 marzo 2018, 21:21
https://www.google.it/search?q=Mach3+li ... =560&dpr=4
Già nel primo link se ne parla. Buona traduzione
danieleee
Messaggio da danieleee » venerdì 30 marzo 2018, 22:48
condor
Messaggio da condor » sabato 31 marzo 2018, 19:35
:) direi interessante...
Me le leggo e traduco, se giungo ad una conclusione posto il risultato, ovviamente se qualcuno ha altre info sono solo d'aiuto :D
Nel frattempo, grazie scj e danieleee =D>
danieleee
Messaggio da danieleee » sabato 31 marzo 2018, 19:57
Basta aggiungere lo script e configurare i pin dallo script e NON da mach3.
In mach3 dovrai solo mettere la spunta su macropump se non ricordo male...è passato un po di tempo...
Comunque è soiegato tutto bene nel link che ti ho dato.
condor
Messaggio da condor » mercoledì 21 agosto 2019, 19:01
Ciao Daniele,
mi sono guardato un pò tutto quello che mi hai indicato, ho una domanda (solo una :D ):
Come poso realizzare la cosa mediante porta parallela?
Cioè ammesso sia possibile farlo (da quanto ho potuto leggere mi sembra si possa) cosa deve pilotare la parallela?
Se hai qualche circuito utile alla cosa te ne sarei grato.
ciao e grazie :)
danieleee
Messaggio da danieleee » sabato 24 agosto 2019, 21:12
Sinceramente non saprei con uso di parallela.
condor
Messaggio da condor » lunedì 26 agosto 2019, 17:36
Ma tu cosa utilizzi per lo scopo?
danieleee
Messaggio da danieleee » lunedì 26 agosto 2019, 19:21
Lo avevo attivato sul pannello del tornio con Mach3 Turn, hardware installato CSMIO/IP-S della CSLAB (ma penso potrei farlo anche sulla smooth ethernet che ho sul pantografo)
poi in seguito sono passato a Mach4 Lathe di cui ha già uscite dedicate nel programma, quindi non serve uno script.
tutto qui...
condor
Messaggio da condor » lunedì 2 settembre 2019, 14:19
Ah ok, avendo la CSMIO/IP-S sei a cavallo, devo vedere se possibile farlo anche con la parallela ma a questo punto dubito...
Grazie comunque
Thomas55
Re: Segnalatore stato macchina con torretta luminosa
Messaggio da Thomas55 » domenica 10 novembre 2019, 21:07
Buonasera a tutti sono molto interessato e seguo con interesse questa discussione... Anchio vorrei creare una torretta luminosa per la mia cnc autocostruita...
la mia elettronica
volevo sapere da voi se era possibile magari con una macro abbordabile per la mia elettronica poterla installare...
se dovesse essere possibile mi piacerebbe creare una macro che mi farebbe
1 luce verde lampeggiante macchina da referenziare
2 luce verde fissa macchina referenziata
3 luce gialla macchina in pausa
4 luce rossa arresto con emergenza
5 luce blu quando esegue il cambio utensile
6 luce bianca linea motori
secondo voi chiedo troppo?
magari poi le luci e quello che voglio fare lo potrò anche cambiare con il tempo però già cosi mi accontento
aspetto vostre risposte, grazie per la vostra collaborazione...
Messaggio da torn24 » lunedì 11 novembre 2019, 7:13
Non so cosa intendi per referenziare la macchina???
Se hai output sulla scheda di controllo, potresti inviare un segnale a relè per accendere e spegnere le luci.
Cosa importante da capire che una macro di mach3 non è un entità indipendente dal programma pezzo, cioè non posso creare una macro che da sola gestisca le luci, dovrò inserire la macro in codici M e richiamarli dal programma pezzo, esempio se programmo una pausa con M0 posso inserire un comando che attiva le luce.
Lampeggiare una luce sarebbe un programma bloccante, se la macro ripete in continuo accendi e spegni, la macro deve essere sempre in esecuzione, se sta eseguendo la macro mach3 non può fare altro.
Allora per far lampeggiare una luce occorre ricevere un segnale da mach3 con un pin di output, e poi un dispositivo che faccia lampeggiare la luce.
Torna a “Mach3”
