aiuto yojstck
aiuto yojstck
- brunart
Re: aiuto yojstck
Re: aiuto yojstck
funziona solo se mach lo comandi con la porta parallela...
Sposto in mach3
Sposto in mach3
Re: aiuto yojstck
ho un problema che non so risolvere il mio mi esce così, mi e sembrato di leggere che funziona solo con la parallela, la mia funziona con la usb tramite uc100
Re: aiuto yojstck
Quello è keygrabber che poco ha a che fare col plugin "joystick" che permette il movimento proporzionale degli assi in base a quanto si sposta lo stick dal centro (poco spostamento l'asse va piano, grande spostamento l'asse va veloce).
Con keygrabber puoi "riassegnare" la funzione dei tasti . Ad esempio: io voglio che la lettera A della tastiera anziché funzionare da A funzioni da B. C'è qualcosina in più ma poca roba.
Se imposti il tasto 5 come jog X+ l'asse si muoverà quando premi il tasto 5 del joy ma ad una velocità fissa.
In parole povere non ha senso. Prenditi un numpad che stai prima.
Se invece vuoi la proporzionalità dei movimenti devi scaricarti il plugin da machsupport ed eseguire la breve guida.
Da quello che ho letto in giro funziona solo con la parallela e con una vecchia versione del plugin smoothstepper (con la mia non va). Nonso con la uc100 ma con la uc300 no di sicuro.
- danieleee
Re: aiuto yojstck
Io sono 7 anni che uso Xpadder con Mach3.
Mai nessun problema..
Re: aiuto yojstck
grazie ragazzi! o risolto molto facilmente, installando software sul pc, col joystick simulo i tasti della tastiera del pc e il gioco e fatto, senza impazzire scarricando plugin e impostazzioni varie, basta impostare i tasti ed il gioco e fatto! e va alla grande..
- brunart
Re: aiuto yojstck
ora ci scrivi passo passo la procedura
Re: aiuto yojstck
Per me non e un problema! vi posso spiegare passo passo come fare. Sperando che qualcuno non si offende e non si arabbia che do una dritta.
- brunart
Re: aiuto yojstck
Se é una procedura legale perchè si devono arrabbiare?
Re: aiuto yojstck
alfio lucio ha scritto:grazie ragazzi! o risolto molto facilmente, installando software sul pc, col joystick simulo i tasti della tastiera del pc e il gioco e fatto, senza impazzire scarricando plugin e impostazzioni varie, basta impostare i tasti ed il gioco e fatto! e va alla grande..
quindi non hai proporzionalità tra movimento stick e movimento asse?
ovvero: o fermo o al massimo?
Re: aiuto yojstck
Cercherò di essere più chiaro possibile, con foto illustrate se non capite qualche passaggio sono quì[*]
Re: aiuto yojstck
io lo trovato facilmente, il file quì non lo fà caricare , dice che troppo grande .. https://joytokey.net/download/JoyToKey_en_5_2_1.zip
Re: aiuto yojstck
scj ha scritto:quindi non hai proporzionalità tra movimento stick e movimento asse?
si possono impostare tutte le velocita, passo passo, velocità macchina , come ed uguale quando dai i comandi dalla tastiera pc, uguale., se conosci i tasti per far andare mach3 da pc, col yoj fai la stessa cosa. io ci faccio anche il 0 pezzo
