Primo avvio Stepcraft con Mach3 Aiutoooooo
Sezione dedicata a Mach3
SakoTRG
Messaggio da SakoTRG » domenica 29 aprile 2018, 12:49
Buongiorno a tutti,
ho appena terminato di montare la mia stepcraft 420 ...ho collegato la macchina con cavo parallelo al mio pc...installo Mach3 ma durante l'installazione mi esce una finestra di avviso che i driver della porta parallela non sono installati....sto cercando in rete dei driver per la porta parallela ma non trovo nulla....
Sono gia bloccato ancora prima di iniziare...
Aiutatemi per favore :( :(
danieleee
Re: Primo avvio Stepcraft con Mach3 Aiutoooooo
Messaggio da danieleee » domenica 29 aprile 2018, 23:51
Molto probabilmente stai usando un sistema inadatto oppure a 64 bit.
Con la parallela devi usare i 32 bit.
Se sei nel primo caso basta una UC100 per risolvere.
SakoTRG
Messaggio da SakoTRG » lunedì 30 aprile 2018, 9:20
Grazie per la risposta, adesso sto installando Windows Xp Sp3 32bit ...
Domanda ...una volta che reinstallo Mach3 da cosa mi accorgo che la porta parallela comunica con la scheda della cnc correttamente?
Grazie infinite...
danieleee
Messaggio da danieleee » lunedì 30 aprile 2018, 12:09
Trovi un mondo di info qui sul forum su mach3 e la parallela.
SakoTRG
Messaggio da SakoTRG » lunedì 30 aprile 2018, 15:54
Ciao Danieleee....allora...ho eseguito tutti i settaggi di base...che ho trovato in rete...ho eseguito DriverTest.exe e pare funzioni tutto...ma ho provato a dare un comando manuale G0 x30 y30 ma non si muove nulla....solo a display vedo le coordinate che avanzano...ma la mia stepcraft non muove un muscolo...dove sbaglio...stò diventando matto!!!
La porta parallela ho verificato è corretta, ho installo windows xp sp3 32bit quindi è pulito..manco l'antivirus ho messo...
Immaginatemi nel deserto con una benda agli occhi...a questo punto chiedo aiuto a voi :cry: :cry:
danieleee
Messaggio da danieleee » lunedì 30 aprile 2018, 18:37
Ma hai configurato i vari pin...?
Se non lo hai fatto non andrà mai..
SakoTRG
Messaggio da SakoTRG » lunedì 30 aprile 2018, 19:19
Intendi nella sezione ports & pins?
Si ti allego foto
danieleee
Messaggio da danieleee » lunedì 30 aprile 2018, 19:40
Si anche...
Sei certo che i pin corrispondano con la scheda?
Hai configurato e stop?
Hai messo unità metriche in mach3?
SakoTRG
Messaggio da SakoTRG » lunedì 30 aprile 2018, 20:02
E stop si..almeno penso..
I pin della scheda sinceramente non ho verificato..
Inizio a controllare la scheda.
Grazie Daniele....ti prego non scappare...aiutami se puoi!
Domani ti faccio sapere
Stiefin.
Messaggio da Stiefin. » lunedì 30 aprile 2018, 23:32
Controlla anche se hai dato l' Enable agli azionamenti .
Stiefin .
danieleee
Messaggio da danieleee » lunedì 30 aprile 2018, 23:57
Si, fai come detto @stiefin.
Di solito è una funzione che nessuno o pochi usano.
Però essendo una commerciale potrebbe avere attiva.
Ma non puoi richiedere il file di configurazione dove la hai comprata?
Penso un minimo supporto post vendita ci sarà...
Stiefin.
Messaggio da Stiefin. » martedì 1 maggio 2018, 0:38
Dalla schermata che hai postato mi sa che hai invertito Step e Dir :
e sembra anche che sul 4° asse hai messo 5 anzichè 8 .
( sempre invertiti ... )
Stiefin .
#-o
:lol:
SakoTRG
Messaggio da SakoTRG » martedì 1 maggio 2018, 9:07
Grazie infinite Daniele e Stiefin per il Vs aiuto!!!
In motor outputs ho corretto i parametri vedi foto
Ma in input Signal non so come impostarli
SakoTRG
Messaggio da SakoTRG » martedì 1 maggio 2018, 9:09
Stiefin dimenticavo L enable agli azionamenti dove li trovo?
SakoTRG
Messaggio da SakoTRG » martedì 1 maggio 2018, 19:49
Allora ragazzi...vi aggiorno....Sono riuscito a far muovere gli assi.... :D :D :D ...ma ho 2 problemi....devo avere gli assi invertiti tra X e Z...eppure ero convinto di averli messi giusti nella scheda...vabbè no problem....mentre il terzo asse Y fa un rumore assurdo e non si muove....secondo voi ho stretto troppo le viti che guidano la vite di azionamento? Stesso rumore ma si muove l' asse Z in discesa, in salita è fludo.
Torna a “Mach3”
