Primo avvio Stepcraft con Mach3 Aiutoooooo
Sezione dedicata a Mach3
danieleee
Re: Primo avvio Stepcraft con Mach3 Aiutoooooo
Messaggio da danieleee » martedì 1 maggio 2018, 21:22
Per Y prova a sganciare il motore e senti come gira.
Poi prova a far girare a mano la vite su tutta la corsa e vedi se è omogenea senza impuntamenti.
Io al primo test meccanico usavo un avvitatore a batteria con frizione regolata a livello morbidissimo.
SakoTRG
Messaggio da SakoTRG » mercoledì 2 maggio 2018, 11:39
Grazie Danieleee,
domani ho un po' di tempo e ci lavoro su.
Domanda...in imput signal ho visto la voce Probe....fa riferimento all'azzeratore dell asse Z? Nello scheda di collegamento che ha postato gentilmente Stiefin dice di impostarlo nella porta 10 (tool lenght sensor) ma nella porta 10 ho impostato i limiti di X Home X++ e X-- non va in conflitto?
Ciao ciao
danieleee
Messaggio da danieleee » mercoledì 2 maggio 2018, 14:47
I pin vanno impostati secondo i collegamenti fisici..
Se quel pin è già impegnato ne puoi usare tranquillamente un altro libero.
Basta poi configurarlo in Mach3.
Stiefin.
Messaggio da Stiefin. » mercoledì 2 maggio 2018, 22:17
Sulla tabella i finecorsa degli assi XYZ sono impostati
sull' ingresso 12 , il 10 è per il Probe ... ma con la macchina
non c' era niente per impostazioni , driver , manuali e profili ?
Di solito almeno un CD ci dovrebbe essere ...
Stiefin .
SakoTRG
Messaggio da SakoTRG » giovedì 3 maggio 2018, 9:57
Stiefin, nel manuale riporta solo lo schema di collegamento che gentilmente mi hai postato tu, nessun cd :doubt:
A questo punto in imput signal configuro come segue:
X++ 12
X-- 12
X Home 12
Y++ 12
Y-- 12
Y Home 12
Z++ 12
Z-- 12
Z Home 12
Tool lenght sensor ( Probe) 10
Nella stepcraft ho montato 3 micro per il fine corsa 1 per asse....quindi prendiamo da esempio l'asse X...se va tutto a Sinistra interviene il micro e ferma la macchina....ma se va tutto a destra non c'è nessun micro #-o stessa cosa per l'asse Y e Z...dovrebbero essere almeno 2 micro per asse o sbaglio?
Ciao e grazie ancora per l'aiuto che mi state dando...siete grandi
danieleee
Messaggio da danieleee » giovedì 3 maggio 2018, 13:07
I micro di home con i rispettivi pin, devono essere unici per ogni asse...
Non puoi usare il 12 per tutti!
Se hai solo 1 micro per asse allora hai solo gli home, e basta.
I limiti li potrai impostare solo da software (se non perde passi non crea problemi).
SakoTRG
Messaggio da SakoTRG » giovedì 3 maggio 2018, 14:00
Ciao Daniele...felice di leggerti ....quindi devo impostare come segue:
X Home 12
Y Home 12
Z Home 12
Tutti gli altri XYZ ++ e — in rosso? Corretto?
danieleee
Messaggio da danieleee » venerdì 4 maggio 2018, 8:35
Nooooooo!
Stacca tutto...
Poi collega e configura come tabella postata da stiefin..
Fai prima...
Ometti sia collegamenti che pin dei limiti visto che non li possiedi.
SakoTRG
Messaggio da SakoTRG » venerdì 4 maggio 2018, 13:15
Ciao Daniele, ho trovato in rete un file xml di configurazione della mi Stepcraft 2/420 ...è per L adattatore UC100 ma alcuni parametri sono gli stessi per chi usa come me la porta parallela...questa sera verifico.
Ho sistemato il blocco della asse Y...è la vite di ricircolo Sx bloccata dal serraggio viti...L unica cosa che quando L asse Y si avvicina alla fine corsa a circa 3cm da toccare...si inchioda e sforza...sicuramente non avrò mai modo di lavorare pezzi fino all estremità del piano di lavoro...ma sono preciso e questo problemino lo voglio risolvere...suggerimenti?
Ciao ciao
Stiefin.
Messaggio da Stiefin. » venerdì 4 maggio 2018, 21:29
I parametri sono esattamente gli stessi , UC100 o meno .
Carica il file così com' è , e se i collegamenti sono giusti
sei a posto .
Stiefin .
SakoTRG
Messaggio da SakoTRG » sabato 5 maggio 2018, 12:26
Ciao ragazzi.....inizio a vedere la luce :D :D ..grazie a Voi....allora i parametri che ho caricato direi che vanno benissimo...ma ora stò combattendo la mia guerra con limiti di fine corsa e azzeramento macchina.
Elenco le problematiche:
Se ho capito bene l'origine macchina è il punto 0 di XYZ ovvero arrivare ai fine corsa e quindi toccare il micro-interruottore...corretto?
Se si...ho il problema che i motori a 2 cm dal micro di X e di Y si inchiodano....le stò provando tutte con le viti di regolazione ma niente, quindi la domanda è... posso creare la mia homing a 2 cm dai micro-interruttori? Se si mi come devo agire?
Ultima domanda....il fine corsa di Z funziona benissimo senza inchiodature, quindi il micro viene sollecitato e apre il circuito mandando ma la macchina in emergenza...solo che adesso mach 3 mi dice che è in emergenza e non mi fa resettare, devo spegnere la macchina e manualmente devo girare l'asse di Z in modo che il micro torni a chiudersi e poter azzerare la macchina eproseguire con i mei test di apprendimento.
Stiefin.
Messaggio da Stiefin. » domenica 6 maggio 2018, 1:30
Gli assi devono arrivare ai finecorsa , altrimenti come
fa il controllo a sapere quando si trovano a due centimetri ... ?
In ogni caso , la macchina va regolata in modo da non avere
questi " inchiodamenti " su tutta la corsa , o la
meccanica se ne andrà a p****ne in poco tempo .
Per la Z , evidentemente il finecorsa non è configurato come
Home , ma come limite ... o qualcosa del genere .
Stiefin .
SakoTRG
Messaggio da SakoTRG » domenica 6 maggio 2018, 11:47
Ciao Stiefin,,, per quanto riguarda le regolazioni ...ho sistemato tutto...ora gira tutto che è un violino senza nessun grip....
Passiamo al problema del micro..il problema si presenta SOLO su asse X e Z ...quando arrivano a fine corsa arrivando il micro...la macchina va in emergenza con la scritta “External Estop Requested” da que momento non posso più fare nulla..anche se resetto la macchina ..è tutto morto...e me ne accorgo perché si spegne un led dalla scheda madre ...son costretto a togliere alimentazione in modo che i motori tornano liberi...e girare le viti a ricircolo a mano per allontanarli dal micro...riaccendo la macchina e il led torna ad accendersi...permettendomi di fare il Reset e continuare a muovere gli assi....se non risolvo questo enigma come posso fare L Homing?
L asse Y nessun problema come tocca il micro la macchina si blocca ...resetto e torna indietro senza fare il cinema di prima...
Ti allego schermata di Home/limita e di input signal
Dimenticavo quando muovo -X trasla a sinistra vedendola frontalmente ...verso il micro
Quando muovo -Z si abbassa ma il micro si attiva se arrivo a fine corsa +Z ovvero tutto in alto
Quando muovo -Y trasla tutto verso di me( vista frontale) ma il micro si trova a +Y
È corretto almeno questo?
Portate pazienza...ma sto imparando molto grazie a Voi
Stiefin.
Messaggio da Stiefin. » lunedì 7 maggio 2018, 0:44
Mò mi sa che mi fai incavolare Danieleee ... :badgrin:
Disabilita X-- Y-- Z-- , che non ci sono fisicamente e fanno
solo casini .
Quando fai Home tutti gli assi devono andare verso i finecorsa .
Prova a fare Home di un asse alla volta , così hai tempo di fermare
tutto , eventualmente .
Se qualcuno va dall' altra parte dovrai spuntare " Home neg " nell'
ultima tabella postata . ( questo " a occhio " , non uso Mach3 ... )
O probabilmente ci sarà da invertire la rotazione del motore .
Stiefin .
SakoTRG
Messaggio da SakoTRG » lunedì 7 maggio 2018, 21:39
Stiefin....ci sono riuscito =D> sono un c..zz..e mea culpa...avevo invertito i cavi nella scheda end switch XY con emergency switch....
Ho provato un piacere immenso vedere i tre assi andare a Home e vedere le 3 lucine verdi accese :D :D
I Soft limits sono impostati correttamente....a questo punto posso iniziare a smadonnare con ArtCAM...o devo fare ancora qualcosa in mach3?
Stiefin...grazie di cuore...ho imparato molto grazie a te e Danieleeee...magari ora posso dare il mio contributo in questo fantastico ed onorato forum.
Torna a “Mach3”
