Ho aperto un paio di schemi elettrici a caso nel mio PC: tutti i relè hanno A1 come positivo.
Novusun 26Ax Interfaccia MACH3 Ethernet
- hellfire39
Re: Novusun 26Ax Interfaccia MACH3 Ethernet
IMPOSSIBILE, tutti i relè sono internazionali, hanno A1 con il + di fianco, e A2 con il meno, probabilmente hanno dentro un diodo di protezione,
ma comunque il termine è così.
Guardati un comune relè, vedrai ch su ogni zoccolo è con quello schema e scrittura
http://www.syntcncsrl.com
- hellfire39
Infatti è quello che avevo scritto sopra
Ciao ragazzi
Grazie mille delle info.. ma come mi è stato consigliato utilizzando un relè più piccolo funziona tutto alla perfezione ..
Adesso però ho un'altro quesito ..
Quali impostazioni devo mettere in mach3 per utilizzare l'uscita vso per la regolazione della velocità?
Io ho già provato di tutto ma senza nessun risultato l'uscita rimane fissa a 1.2v
Ciao ragazzi
Qualcuno può darmi indicazioni sul settaggio di mach3 per utilizzare l'uscita vso?
Saluti mitch
Saluti mitch
- Vecchietto67
Stessa domanda di Mitch.
Si devono impostare dei valori nella scheda Spindle pulleys o nella casella PWM Base freq. per avere i 24000 giri a 10 volts?
Non ho trovato informazioni chiare in rete.
In quello che ha descritto Maurizio (syntronik) non ho trovato risposte a questo dubbio.
Devvi spuntare le prime due caselle, e inserire 2083 nella frequenza base, la velocita massima la devi impostare a 24000 nel menu spindle puley
- Vecchietto67
Il valore 2083 è empirico o risulta da un calcolo?
è un parametro, che lo ha messo lui alla installazione, anche se modificato, non ho notato nessuna differenza, a mè pare che serva solo, se uno utilizza un mandrino gestito a impusi giro, tipo un brushless, la unica cosa che posso dire, che il segnale analogico, mi da i giri esatti in proporzione ai 24000 giri, se si modifica i 24000 giri ad esempio 18000, e sempre lineare ed esatta proporzione velocità/segnale analogico
- Vecchietto67
Ok grazie
Appena mi arriva la scheda inizio a giocare............
Ciao io ho appena finito di cablare la scheda e impostare mach3, non riesco però ad utilizzare un mpg generico, parlavi di due file da copiare nella directory di mach3, ma dove si trovano i due file.
- Vecchietto67
sul CD che dovrebbe esserti arrivato con la scheda.
Uno è una DLL
L'atro è il file di configurazione XML
Uno è una DLL
Mi hanno mandato solo la scheda e il cavo, la dll l'ho scaricata dal sito ma non c'era altro. Mi potreste passare il secondo file perfavore. Grazie
Ciao Maurizio.
Ho da poco finito l'allestimento di un kit Workbee 1500*1500 preso da Bulkman3d. Sono un neofita assoluto in ambito CNC.
Con l'aiuto di un collega ho potuto configurare Mach3 e la macchina gira (Novusun Nvum v2 6axis).
Ho però problemi con il mandrino.
Ho seguito tutte le impostazioni nel PDF di configurazione e in Mach3 ho impostato tutti parametri correttamente, ma per qualche motivo sorgono problemi. In buona sostanza, a volte raggiungo i 24000 (400Hz) e riesco a finire la lavorazione, mentre il più delle volte, senza apparente motivo la velocità dimezza circa il suo valore e lo schermo dell'inverter da un valore pari a 220Hz. Questo blocca il ciclo di lavorazione e rende inutile qualsiasi comando di Mach3. Devo spegnere il mandrino da stop su inverter, tirare giù la corrente e riavviare Mach3 per riuscire a riacquisire il controllo della macchina e fare ad esempio l'homing. Qualche idea in proposito? Senza annoiare il forum, posso magari scriverti in privato? xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Grazie mille e buona giornata!
Francesco
Francesco
Ultima modifica di Anonymous il martedì 26 gennaio 2021, 21:18, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: email in chiaro rimossa
"Qualsiasi tecnologia sufficientemente avanzata è indistinguibile dalla magia." [Arthur C. Clarke]
