Se imposto una rotazione di +20 gradi il mandrino gira in senso orario , se do -20 gradi gira in senso antiorario , chiedevo quindi se anche i vostri girano in questo senso, tutto ciò per capire perchè per fare un contorno sopra un cilindro devo lavorarlo a specchio perchè mi risulti inciso diritto. grazie
asse A senso di rotazione
Re: asse A senso di rotazione
O inverti via software il senso di rotazione (se mach3 lo supporta) o lo inverti fisicamente... invertendo una coppia di fili sulla morsettiera del motore passo passo.
se lo faccio via software vado in config - port & pins - motor outpout e cambio la spunta su ENABLED oppure su DIR LOW ACTIVE ?
ne approfitto per chiedere un ' altra cosa: se per qualche motivo si dovesse imballare il pc, per poter ripristinare il programma devo salvare su una chiavetta quali file? ho guardato sulla lista di mach3 ma non trovo nessun file config... grazie
- arm
Ciao, è un file .XML che trovi in Windows(C:) > Mach3
