In pratica vorrei che i limiti che si impostano manualmente come valore minimo e massimo, in realtà fossero dei valori espressi in percentuale rispetto al valore massimo che il DRO può assumere.
DRO con valori dinamici
- Vecchietto67
- danieleee
Re: DRO con valori dinamici
io non ci ho capito niente...
- Vecchietto67
Faccio un esempio che tu già conosci.
Il DRO OEM Code 806 (velocità asse X) per visualizzare correttamente la barra utilizza un valore di mimina e di massima velocità. All'interno di questi due valori il DRO aumenta o diminuisce la sua altezza.
Se imposto come valore minimo 1 e come massimo 1500 la barra va dal minimo al massimo utilizzando questi due valori.
Se un altro utente ha come velocità massima (impostata nel Motor Tuning) 1000, il DRO non arriverà mai al 100% ma si fermerà prima (avevo impostato 1500).
Quello che vorrei fare è poter impostare il valore minimo e massimo con un valore che va da 0 a 100 nel DRO e trovare il modo di legare 100 al massimo valore del Motor tuning. Ovviamente anche tutti i valori intermedi devono essere in proporzione al massimo valore del Motor Tuning.
Spero di essere stato più chiaro.
