configurazione script probe
Sezione dedicata a Mach3
manu_75
Messaggio da manu_75 » martedì 5 settembre 2023, 22:47
ciao,ho installato il probe su mach3 MA NON FUNZIONA.
ho letto vari post e provati vari script ma non riesco a farlo funzionare.
ho inserito lo script su view- load screen, e fino a ui tutto ok,
poi mi viene detto di aprire operator - edit button script - auto tool e io non ho queste voci.
cosa devo fare?
mi potete dire esattamente,passaggio per passaggio cosa fare? e, se possibile avere uno script che funzioni?
io voglio che il tastatore non sia in un punto preciso di x e y, ho isogno di posizionarlo a piacere.
la versione di mach3 che possiedo è R1.83.027
maufedro
Re: configurazione script probe
Messaggio da maufedro » martedì 5 settembre 2023, 23:22
O ti procuri le istruzioni per la tua versione (molto vecchia) o aggiorni Mach3
manu_75
Messaggio da manu_75 » mercoledì 6 settembre 2023, 7:43
Un altra versione che posso installare mi sembra sia la 062.22, per questa esiste qualcosa?
barik
Messaggio da barik » mercoledì 6 settembre 2023, 18:29
Quando fai quella procedura (operator - edit button script ) dovrebbero lampeggiare i tasti tra cui auto tool poi cliccando sopra deve uscirti una finestra dove incollare la macro auto tool che ti devi procurare - se non lampeggia nessun tasto la versione che hai di Mach3 non e originale e quindi devi procurartene una buona .....
manu_75
Messaggio da manu_75 » mercoledì 6 settembre 2023, 21:18
Il tasto lampeggia,esce la finestra,copio i dati e poi si blocca tutto
Torna a “Mach3”
