Problema con Fusion360 e Mach3
Sezione dedicata a Mach3
Cristian Benati
Messaggio da Cristian Benati » giovedì 23 novembre 2023, 21:53
Salve Ragazzi , sto avendo un problema con Fusion 360 e Mach3.
In pratica è un pò che non facevo il file macchina per mio cnc .. ieri mentre facevo un nuovo file per fare una scritta incisa su alluminio la vado a caricare su mach3 e in pratica non mi carica più il file..
Lo selezziono dalla cartella ma poi non succede nulla..
Stesso file lo carico su Mach4 e li funziona e vedo i percorsi.
Per caso è capitato a qualcuno ??
Io l'unica cosa che posso dire che Fusio mi ha fatto aggiornare la macchina nella librerire dicendo che era vecchia quella che avevo , qundi ho nserito una cnc generica 3-axis poi gli ho dato il Post di MAch3mill.cps , ho fatto anche altre prove a creare alctre macchine se fosse li il problema.. ma nulla..
Avete qualche consilio ??
Grazie 1000 !
Re: Problema con Fusion360 e Mach3
Messaggio da torn24 » venerdì 24 novembre 2023, 5:47
Il file è generato, il programma è generato, fusion 360 quello che deve fare lo ha fatto :D
Mach4 funziona con post di mach3, io cercherei i problemi solo in mach3 e vedere cosa non va.
Cristian Benati
Messaggio da Cristian Benati » venerdì 24 novembre 2023, 7:54
Buon Giorno
Ma non è insolito che tutti i file che ho fatto con fusion circa un ano fà funzinano bene visto , invece solo quelli che sto facnedo ora non vanno??
Oltre tutto ho provato a ricreare il programma di plavorazione di un pezzo che a suo tempo funzionava e dopo averlo ricreato non và più.. :?
Messaggio da torn24 » venerdì 24 novembre 2023, 8:47
Se il post processor è quello di MACH3 il programma viene generato, provando il programma per mach4 che ha un iso un po diverso ma compatibile al 90 %, mostra nella grafica il percorso. Mi fa pensare che fusion abbia fatto il programma bene. Il mio pensiero :D
Cristian Benati
Messaggio da Cristian Benati » venerdì 24 novembre 2023, 9:53
Quindi se è un problema del mio Mach3 cosa posso verificare ??
Ho anche provato a fare un profilo nuovo del mach3 ma nulla..
maufedro
Messaggio da maufedro » venerdì 24 novembre 2023, 10:48
Posta un semplice gcode in modo che possiamo testarlo
Cristian Benati
Messaggio da Cristian Benati » venerdì 24 novembre 2023, 12:39
Vi allego un file che ho fatto per fare test.
maufedro
Messaggio da maufedro » venerdì 24 novembre 2023, 13:11
Caricato e eseguito regolarmente
Prova a disinstallare Mach3 salvando prima la configurazione, pulisci il registro di windows con uno dei software appositi
riavvia il computer e reinstalla Mach3
Cristian Benati
Messaggio da Cristian Benati » venerdì 24 novembre 2023, 15:06
Ho fatto un uteriore prova prima di reistallare mach3 , ho preso il file e lo trasmesso al PC del CNC passandolo su una chiavetta USB .
In questo modo funziona.. :(
Non ho capito il motivo ma io solitamente salvo tutti i file su un server condiviso tramite rete , poi dal pc del cnc entravo in questa cartella determeniata e copiavo il file..
Così facendo non funzionava.... per qualche motivo mi si corrompono i file nel traferimento..
Torna a “Mach3”
