Visualizzazione 4 asse
Sezione dedicata a Mach3
g_federico_g
Messaggio da g_federico_g » mercoledì 21 febbraio 2024, 14:25
Ciao gruppo
una info, sto studiando come realizzare una fresatura complessa con il 4°asse, quindi una fresatura su un diametro ....
la mia domanda è: Mach3 visualizza il percorso utensile in 3D ? o fa la visualizzazione in piano del percorso utensile ?
Re: Visualizzazione 4 asse
Messaggio da torn24 » giovedì 22 febbraio 2024, 7:09
Sono visualizzati i movimenti sui i 3 assi cartesiani X Y Z, non ti puoi accorgere di tutto sul 4 asse. Immagina ruotare gli assi A i movimenti sui gli altri 3 assi sarebbero sovrapposti e non riusciresti a capire esattamente cosa fa.
Ma è una cosa comune, la visualizzazione dei movimenti non è il modello 3d del pezzo, se simuli simula al CAM e abbi fiducia senza affidarti alla grafica mach3 :D
arm
Messaggio da arm » giovedì 22 febbraio 2024, 14:58
Ciao, vedi il gcode come in figura. Questa è una lavorazione in cui Z e A sono interpolati, mentre y è indexato, x ovviamente fermo a 0 lungo l'asse di rotazione. IN lavorazione vedi il percorso in blu ruotare.
in mach3 devi mettere la spunta in toolpath configuration
g_federico_g
Messaggio da g_federico_g » giovedì 22 febbraio 2024, 17:41
Perfetto, grazie per tutte le informazioni.
Io vorrei riuscire a capire come fare a lavorare con il 4° asse questo file https://www.thingiverse.com/thing:4825763
Che programma usare e come farlo lavorare sul 4° asse.
Qualche aiuto ? (Link, video, libro .. qualunque cosa da chi ha esperienza con questo tipo di lavorazione va bene)
Grazie.
arm
Messaggio da arm » giovedì 22 febbraio 2024, 18:57
Non sono molto esperto di cam 4 assi, ma credo che per fare una lavorazione del genere, sia necessario un cam che abbia una strategia che riesca a interpolare almeno 3 assi, ovvero hai bisogno di una strategia che faccia muovere simultaneamente z, x(o y) e A e non so se i cam 4 assi "entry level" abbiano questa opzione. I cam con strategie 4 assi di livello base di solito interpolano 2 assi e il terzo è indexato, cioè Z e A si muovono insieme, completa il giro, si "ferma", si sposta in x (o Y) e ricomincia in Z e A.
Torna a “Mach3”
