Bit79 ha scritto:Che motori hai? (passi giro, corrente, ecc...)
Che rapporto di riduzione e che passo vite hai usato?
Comando in full step o half step?
Sembrerebbe un buon risultato!
Ciao!
Ti rispondo come posso perchè non me ne intendo più di tanto.
I motori sono 23h276-21-8A Connessione serie: coppia 2.0 Nm, corrente fase 1.5A.
come settaggio in mach3 ho
step per mm = 66.66666
velocità max 2500 mm/min
Accel 400 mm/sec
LA vite è trapezia passo 3 mm.
Utilizzo una puleggia da 20 denti sul motore e da 10 sulla vite.
Tutti hanno fatto al contrario sembrerebbe , ma sembra andare bene anche così, non perdo di velocità e ho molta accellerazione.
Ho provato a fare fare un percorso alla sola X con accelerazione a 130 e ci ha messo 2,11 min, mentre con 400 ci ha messo 1,57.
_Il percorso è spostamenti in rapido piccoli e anche in velocità di lavorazione.
Se half-step e full-step sono mezzo passo e passo intero, utilizzo il mezzo passo.
Se ti interessa altro chiedi pure.
Domani posso provare a fare un filmatino con la fotocamera.
