BF20 - CNC : Retrofit
Re: BF20 - CNC : Retrofit
Francesco
Bf20
Opti d180x300
Francesco
Bf20
Opti d180x300
- spider.prime
cosa serve questo programma ?
Beck Up
Beck Up
parte il sistema operativo ubuntu, e da li fai quello che vuoi..
Francesco
Bf20
Opti d180x300
Francesco
Bf20
Opti d180x300
- spider.prime
Eccoci domandina
oggi ho assembrato un vecchio PC 866 mhz Pentium 3
e ho fatto il sistema operativo sulla seconda partizione che avevo fatto anni fa
quindi rimane C come partizione dove c'è installato Mach 3
secondo voi puoi funzionare lo stesso o mi conviene reinstallare Mach 3 sulla nuova partizione fatta D
e formattare la vecchia C ?
sono entrato in Mach 3 e mi ha tenuto le impostazione che mi aveva fatto Enrico chiamate BF20
ma sul nuovo sistema operativo hai installato mach3? o lo fai partire dalla vecchia cartella?
Francesco
Bf20
Opti d180x300
Francesco
Bf20
Opti d180x300
- spider.prime
allora praticamente io quando feci la prima volta il sistema operativo
avevo diviso in 2 l'HD
C primaria e D secondaria
che oltre tutto non avevo nemmeno formattato D
ora avendo assemblato il nuovo PC col vecchio HD non riuscivo a far partire Window dalla vecchia partizione C
e ho installato Window nella nuova partizione D
, ma erano gia divise il primo giorno che installai Mach 3 su C
quindi ora Il pc mi chiede con che partizione voglio avviare il PC e io la avvio con l'ultima partizione D
scartabbellando però su C vedo tutto quello che avevo compreso Mach 3 che si apre tranquillamente e mi ricorda anche l'associazione a BF20
secondo me funziona normalmente
però per esserne sicuri lo re installo sulla nuova partizione
Una prova la faccio
. ora alleggerisco il sistema operativo eliminando tutto quello che non serve, mi ricordo che c'era un tutorial da qualche parte se non sbaglio
Una prova la faccio
Reinstalla mach3 e copi dentro quel file .xml
Francesco
Bf20
Opti d180x300
Francesco
Bf20
Opti d180x300
- spider.prime
Ok oggi ho sostituito le pulegge
che ora girano perfettamente
non come le mie che erano ovali
Mach 3 ora funziona
devo controllare i giochi
Come faccio e da dove inizio ?
come lo testo su mach 3 ?
faccio un movimento a destra e sinistra in tutti gli assi con comparatore pre impostato a Zero ?
Mach 3 ora funziona
misura il backlash con il comparatore..
Francesco
Bf20
Opti d180x300
Francesco
Bf20
Opti d180x300
- spider.prime
hai mica voglia di spiegarmi come fare ? francesco
se no vado a scartabellare nei vecchi post
aspè ti metto un link..
http://www.youtube.com/watch?v=1c5Zzxlh ... re=related
Francesco
Bf20
Opti d180x300
Francesco
Bf20
Opti d180x300
ciao spider.prime!
Devo fare una realizzazione come la tua.
Ho già i motori nema34 (7.7N.m 5,6A) e pensavo di fare l'accoppiamento a pulegge e cinghie per evitare problemi di allineamento con i giunti.
Tu che tipo di cinghie e pulegge hai usato? Denti e lunghezza della cinghia? Dove le hai trovate?
Hai ancora i disegni delle piastre per i motori?
Grazie!
Grazie!
- spider.prime
ciao Criz
ho messo come riduzione un 2:1 su tutti gli assi e forse per la Z sarebbe meglio 3:1
tanto lo spazio c'è
per le piastre avevo fatto le asole e non ricordo le distanza tra i fori , in modo da poter tirare i motori anche se ci vorrebbe un tendi cinghia che è meglio delle asole per i motori..
le cinghie e le pulegge le ho trovare da Taraffo qui a Genova ,e non so le grandezze ma forse sulle cinghie c'è scritto qualcosa , ci andrò a vedere e se so qualcosa in più ti scrivo
mi sa che il tizio Tedesco che faceva i pezzi pronto montaggio per la BF20 ha cambiato sito o chiuso non riesco più a trovarlo
tanto lo spazio c'è
- Franco99
