Vedo che alcuni di Voi reputano complicato lo smontaggio; vi posso assicurare che non lo è affatto. Solo lo smontaggio delle flange dei cuscinetti a rulli lo è (in parte) visto che bisogna avere delle chiavi particolari o costruirsele da soli (una mezzoretta di lavoro max).
Considero importante effettuare lo smontaggio per la pulizia/lubrificazione
PRIMA di utilizzare la macchina
. Questo eviterà usure precoci delle parti in movimento ed accoppiamanti vari (ingranaggi/chiocciole etc). Quindi, se la pulizia viene fatta quando ormai la macchina ha già lavorato alcune ore non ha molto senso, ormai il danno è quasi fatto
.Sdrammatizziamo comunque in quanto spero che la Vostra sia esente dai problemi riscontrati sulla mia ossia, fuliggine, polveri, trucioli di lavorazione e chi più ne ne metta. Certo è che l'azienda con gli occhi a mandorla che le produce non credo faccia distinzione tra l'una e l'altra e credo che questo sia lo scotto che dobbiamo pagare sapendo che abbiamo acquistato un'oggetto di buona fattura ma assemblato con i piedi
Per i vari allineamenti "testa vs tavola" e "testa vs colonna" aspetto ad avere la macchina tutta rimontata. Quando sarò pronto faro' le dovute misurazioni e le posterò. Ricordo che per chi affonda la fresa usando la vite della Z (non abbassando il cannotto, quindi quasi tutti) che è molto importante avere prima di tutto un corretto allineamento (perpendicolarità )
della colonna rispetto alla tavola , dopo si procede con l'allineamento della testa orientabile con la tavola.
Allego le foto (in ordine inverso) dei volantini (anch'essi in pessimo stato), prima e dopo la cura. Per la lucidatura mi sono servito del tornio, spugna abrasiva 3M (tipo carrozzieri), olio e carta da 800 sempre con olio. Vedete com'era prima e dopo, secondo me ne è valsa la pena, considerato che anche questa operazione su tutti e 4 i volantini non richiede che una mezzora di tempo.
Sto ridisegnando anche il nonio graduato per l'inclinazione della testa, posterò il file CAD per chi volesse rifarselo.
alla prossima...
Riccardo
Ho quasi tutti gli strumenti e le macchine che servono ad un hobbista ma me ne mancano due...le più importanti: la fresa ed il tornio "a mettere".
