poi toccherà anche a me..ahahah
Modifica BF20L
- spider.prime
Re: Modifica BF20L
- enrico04239
Re: Modifica BF20L
Ottimo lavoro, la Z è la più semplice, se con gli altri assi non hai avuto problemi...
Ciao Enrico
- simone72
Re: Modifica BF20L
Continuo con la modifica:
Venerdi ho ordinato da Zapp la vite 20x5 con i tre motori, ieri sono arrivati, consegna in tempo di record .
Ho quindi lavorato la vite e assemblato tutto ma come supponevo l'asse z a talmente agile che scende giu in un botto.
Quindi la mia paura è che in fase di lavorazione se la corrente dovesse venire a mancare avrei un schianto dell'asse.
Esistono dei piccoli freni motori in cc da poter applicare per evitare tutto questo?
Chi ha eseguito la modifca dell'asse Z come ha risolto questo incoveniente?
Non fare dell'erba un fascio....................fatti delle piccole dosi!!!!!!!
Re: Modifica BF20L
bel lavoro!!!
credo abbiano risolto tutti o scegliendo un passo/diametro che renda la vite non invertente o contrappesando ...
- enrico04239
Re: Modifica BF20L
I lardoni li hai regolati?
Nella mia non scende da sola, basta poca forza ma da sola non scende, comunque appena metti la cinghia il motore la tiene ferma.
Ottimo lavoro, complimenti.
Ciao Enrico
- spider.prime
Re: Modifica BF20L
hai fatto il conto di quanto hai speso di 3 viti e 3 chiocciole, più l'intestazione ?
bravo..aspettiamo i primi passi tutti con ansia
Re: Modifica BF20L
L'asse corto non ti perde un pò di corsa?Mi pare ingombra il supporto motore,a me,almeno succede.
Ciao..
Ciao..
- simone72
Re: Modifica BF20L
Questo perchè batte la vite di regolazione del lardone che è molto sporgente, appeno riesco faccio uno scasso nel supporto cosi dovrei riuscire a guadagnare 10mm.
- simone72
Re: Modifica BF20L
Finalmente ho trovato il tempo per montare 2 motori
- spider.prime
Re: Modifica BF20L
bella pulita e elegante...sei un genio
- simone72
Re: Modifica BF20L
Eccomi di nuovo qua dopo un breve periodo di fermo , sono finalmente riuscito a montare vite e motore dell'asse Z.
Ho ultimato anche il quadro elettrico ed effettuato le prime prove di movimentazione.
La fresa in rapido raggiunge tranquillamente i 2000 m/min anche se credo setterò tutti gli assi a 1800 m/min per stare in sicurezza.
Ho quasi copletato anche i ripari attorno al piano che proteggeranno la base durente le lavorazione, appena finito posterò altre foto.
- spider.prime
Re: Modifica BF20L
molto ma molto bella...
l'ele che cos'è ?
che modello e da quante A ?
Vogliamo il filmatino
l'ele che cos'è ?
- simone72
Re: Modifica BF20L
AC250W
Specification:
1: Power Input: 24V to 60 VDC or 20-40V AC
2:Phase Current: adjustable from 1.5 A to 5A
1.5A,2.0A, 2.5A,3.0A,3.5A,4.0A,4.5A,5.0A
3: Resolution: 1/2, 1/8, 1/16 〠1/32 〠1/64 〠1/128 〠1/256
4: Overheat, Over Voltage, Over Current Protection
5: Dimension: 150mm x 98mm x 45mm
6:Weight: < 600g
7:Working environment: temperature: -15℃--40℃ , humidity : RH<90%
8:Input mode: monopulse and dipulse compatible
I
Specification:
6:Weight: < 600g
I
- spider.prime
