Modifica BF20L
- simone72
Re: Modifica BF20L
Non fare dell'erba un fascio....................fatti delle piccole dosi!!!!!!!
- enrico04239
Re: Modifica BF20L
Ottimo lavoro, la modifica dei volantini, te la sei fatta tu o li hai presi già pronti?
Puoi postare una foto del fissaggio dei ripari?
Sulla mia i ripari rimangono fissi al tavolo ma non è un sistema che mi soddisfa, ho sempre sti 4 affari tra le scatole.
Ciao Enrico
- simone72
Re: Modifica BF20L
Ciao Enrico la modifica dei volantini è a mio disegno, ma la lavorazione è stata eseguita da una ditta delle vicinanze.
Appena posso faccio delle foto più dettagliate delle protezione ma non sono niente di particolare ho utilizzato 4 agolari di alluminio che sostegono i tre lati facendo da centraggio mentre la battuta nel piano sottostante la fa il lexan di 5mm.Così non ho niente di fisso e posso rimuovere il tutto in 5 secondi.
X Spider questo è il sito ebay dell'elettronica che stò utilizzando:
http://cgi.ebay.it/CNC-3-Axis-Stepper-m ... 19b5efbd10
- spider.prime
Re: Modifica BF20L
grande simo è la stessa soluzione del mio riparo..utilissimo...
l'unica cosa è che il mio se rotto...1 perchè non era plexyglass, ma conccorente, 2 perchè era veramente sottile.......
penso che 5mm vada benissimo e dovrebbe essere quasi indistruttibile...Bravo bel lavoro
per l'elettronica, grazie del link, costano pochissimo ...hai pagato la dogana giusto ? in totale quanto hai speso ? li usi con dei NEMA 34 ?
Magari poi dimmi come ti trovi che non si sa mai...
- simone72
Re: Modifica BF20L
In tutto ho pagato 145 euro+ 15eruo di dogana.
I motori sono come quelli che ha enrico presi da zapp 3nm.
L'elettronica è settata a 4A 1/4di passo e sembra molto fluida ho provato a spingere a 1/8di passo ma i motori tendono a scattare facendo rumori tipo mitragliatrice ,non ne so ancora il motivo; se è il notebook che sbrocca ho i motori che non supportano quel passo comunque ho gia preparato un pc amd 3600+ con un monito da 19" devo pero fare il supporto e posizionare il tutto in modo adeguato e poi risprovero.
Domenica mi sono divertito a smuvere tutto per circa 1 ora alla massima velocità e i dissipatori non erano nemmeno tiepidi.
- spider.prime
Re: Modifica BF20L
incredibile..bravu
- simone72
Re: Modifica BF20L
X Enrico
Come promesso ho fatto due foto delle protezioni spero che si capisca.
questa sera ho fianlmente fatto i primi trucioli eseguendo i particolari del supporto prossimity con reletiva camma in alluminio che ho poi fissato all'Asse Z.Ora mi manca solo la camma dell'asse X poi finiro il sistema di refrigerazione.
- spider.prime
Re: Modifica BF20L
quindi avevo cercato di trovare una guarnizione da mettere al bordo del vetro in modo da recuperare il liquido che non uscisse fuori, ma con scarso successo....
l'unica modifica che funzionò era quella di attaccare dall'interno per gli utlimi 2cm, un pezzo di plastica trasparente uso sacchetto, di nylon, in modo che il refrigerante che scorreva nelle paratie riusciva ad entrare nuovamente nel piano scanalato...
la fettuccia di sacchetto rigida la devi fare lunga fino a dentro il piano, in modo che entri il liquido che poi viene recuperato....
non so se mi sono spiegato bene,..
- simone72
Re: Ingranaggi BF 20
Sostituita pannuccia para-trucioli con soffietto, molto ma molto meglio
Finalmente ho eseguito per un amico i supporti dell'amortizzatori della sua lamborghini, il modellino.
La fresa lavora benissimo:
Fresino da 3 endmill
provondità di passata 1mm
spostamento 0.8mm
velocità avanzamento 200mm/min
velovità mandrino 2000g/min
spostamento 0.8mm
Re: Modifica BF20L
Ciao,ho anch io la bf 20,non cnc,mi incuriosisce vederla in funzione,no che per caso potreste publicare un video?simone72 ha scritto:Sostituita pannuccia para-trucioli con soffietto, molto ma molto meglio
spostamento 0.8mm
complimenti bel lavoro.
- simone72
Re: Modifica BF20L
Appena trovo tempo faccio un filmato promesso
Re: Modifica BF20L
ok ci conto,anch io faccio modellismo,e mi piacerebbe farmi qualche pezzo con la fresatrice,sopratutto un bel telaio in carbonio. ciao.
- spider.prime
Re: Modifica BF20L
Quanto sei contento simo ??
ahahah
ahahah
- Mestolo
Re: Modifica BF20L
Cristiano
Se non riesci ad uscire dal tunnel..... Arredalo!
